Автор Тема: Гирлянда (ошибка, чек и т.д.)  (Прочитано 6926 раз)
МаксРол
Последеднее предположение по переодически появляющейся герлянде АВС,VSC,VSC OFF......Проконсультируйте,- давиче намерял сопротивление 1. заглушенный двигатель: минусовая клема(корпус)-двигатель -0,000 Ом; 2. заведённый двигатель: минусовая клема(корпус)-двигатель -0,300 Ом....??????...так и должно быть...???....куда подкручен силовой провод от "-" аккумулятора на двигателе???
TLC 120 VX Prado 4.0
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Герлянда
« Ответ #1 : 04 06 2012, 22:55:02 »
Не проще глянуть код ошибки по герлянде? Все будет видно
Carden
Re: Герлянда
« Ответ #2 : 05 06 2012, 11:01:49 »
а мотор какой (буквы)?
GCC
Re: Герлянда
« Ответ #3 : 05 06 2012, 11:04:57 »
ну из подписи же видно, что 1GR
Carden
Re: Герлянда
« Ответ #4 : 05 06 2012, 12:10:55 »
а можно ссылку на начало проблемы?
Просто был момент похожий по симптоматике, правда в мазде (а у нас система VVT-i есть?)
МаксРол
Re: Герлянда
« Ответ #5 : 05 06 2012, 15:30:24 »
....переодически выскакивает и через минуту гаснет герлянда ABS,VSF,VSF OFF,пьяная дорога.......проявляется на небольших скоростях.....борюсь уже пару месяцев,был у официалов-те готовы всё переменять до полной победы...((((!!!!!.....комп распознаёт ошибку как -"посторонний предмет на датчике переднего левого колеса...".....Датчик снимали,чистили,продували......,подшибник ступицы не гудит, люфта тоже нет.......!!!!????
Carden
Re: Герлянда
« Ответ #6 : 05 06 2012, 15:56:40 »
Двигатель работает ровно, без провалов в этот момент? Раскручивается без нагрузки до отсечки? Масляного голодания накануне не было?
МаксРол
Re: Герлянда
« Ответ #7 : 05 06 2012, 16:52:13 »
....к работе двигателя вопросов нет......!!!!!!!..в момент герлянды просто не работает ABS.....!!!!..Заметил закономерность,-по трассе любое расстояние - без индикаций, как только уменьшение скорости, тормоз газ,небольшая неровность (до 50 км) -герляндочка...!!!????((((
Carden
Re: Герлянда
« Ответ #8 : 06 06 2012, 09:44:02 »
тогда мой опыт неприменим, сорри, у меня из-за масляного голодания шестерня vvt-i поломалась и в результате это приводило к ошибкам такого рода, никак не связанных с мотором.
Re: Герлянда
« Ответ #9 : 06 06 2012, 10:25:57 »
Ощущение такое, что провод местами, вроеменами подкорачивает где то.
Покатайся. по ухабам, ямкам. может получится закономерность поймать.
И ещё, если есть фаркоп, проводка на него, перетряхни её в первую очередь.
