Автор Тема: Гирлянда (ошибка, чек и т.д.)  (Прочитано 6920 раз)
Владыка
Re: Герлянда
« Ответ #10 : 06 06 2012, 10:27:34 »
была такая проблема. вылечил путем замены диодного моста
МаксРол
Re: Герлянда
« Ответ #11 : 19 06 2012, 10:04:03 »
...а что за диодный мост, как его продиагностировать....?
TLC 120 VX Prado 4.0
Владыка
Re: Герлянда
« Ответ #12 : 19 06 2012, 12:02:41 »
а это в любом сервисе,кто занимается Тойотой. Он находится в генераторе
МаксРол
Re: Герлянда
« Ответ #13 : 20 06 2012, 09:50:47 »
....а самому реально выйти на диодный мост тестерными измирениями....???...как определить что это он...???...не менять же жсё в подряд.....
Владыка
Re: Герлянда
« Ответ #14 : 20 06 2012, 10:29:59 »
ну незнаю,я стараюсь сам туда не лазить))) у меня руки немного не оттуда растут)))
МаксРол
Re: Герлянда
« Ответ #15 : 20 06 2012, 10:43:08 »
....не хотелось чтоб к ступичному зря лезли...........!!!))))
denyamyr
    • Prado 120, 1GR, 2007г
Re: Герлянда
« Ответ #16 : 04 07 2012, 09:12:13 »
У меня такая проблема решилась заменой регулятора напряжения в генераторе
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Re: Герлянда
« Ответ #17 : 04 07 2012, 10:36:32 »
Когда меняли стойки, давонули проводок от АВС в месте крепления к стойке, он там в резиновом шланге. Под шлангом он и надломился. На кочках гирлянда и появлялась, ошибка: неисправность датчика.  Снял провод с датчика и с разъема и пропаял. И разъемы с обеих сторон посмотри.
МаксРол
Герляндочка, всё та же.....(((
« Ответ #18 : 29 07 2012, 18:38:28 »
Аналогичные темы,все осилил....,а ответ так и не получил...(((..переодически загораються и через пару минут гаснут лампочки ABC,VSF TRC,VSF OFF,скользкая дорога,-диагностика показывает-посторонний предмет на датчике переднего левого колеса,-одни официалы чистили датчик и подкидывали на его место задний,другие официалы что причина 95% в проводе(со своих слов я им пояснил что ошибочка как правило проявляется на пологих неровностя на скорости 40-60 км) что на датчик заходит,-после замены картинка не поменялась....(((....самостоятельно мерял напряжение когдат система без ошибок и с ошибками-всё стабильно ровно!...диагностировал подшибник ступицы он в норме...(((...третие официалы рекомендуют на обум менять подшибник ступицы,дескать причина в нём,хотя сам он без люфта и посторонних шумов....?!...Вчера в который раз скрепочкой продиагностировал,-выбило ошибочки 36 и 43. Клубни проконсультируйте в каком направлении двигаться, а то на бабло потихоньку попадаю а ошибочки не куда не деваються....?!!!((((((...одна надежда на Вас...,может в Киеве кто поможет устранить.....?!
lis008
Re: Герляндочка, всё та же.....(((
« Ответ #19 : 30 07 2012, 00:09:59 »
Данного трябла,слава богу не было(тьфу три раза),но месяц назад перетряхивая подвеску,обнаружил следующюю хрень:сторона ступичного подшипника,где стоит датчик АБС обрасла какой то дрянью,похожей на мелкую струшку со смазкой.Часть этой дряни покрывала внутреннюю часть датчика,а часть сам подшипник.При снятии этого налёта было видно,что он намагничен и смывался неохотно,как бы размазываясь по боковой стороне подшипника,где находится магнитная сторона.Возможно у вас та же хрень и загажен не только датчик,но и боковина подшипника.
