Автор Тема: ТО40000  (Прочитано 189063 раз)
Валерий Л
    • 150
Re: ТО 40000
« Ответ #110 : 13 10 2012, 14:16:51 »
Да. Вчера приобрел..))
Ах да...забыл про прокладку поддона.
Клуб 260 руб
ОД   1100 или 1200 руб.
фильтр тоже меняли?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: ТО 40000
« Ответ #111 : 13 10 2012, 16:02:04 »
Нет
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: ТО 40000
« Ответ #112 : 13 10 2012, 18:19:43 »
Ну вот и все работы закончены.
Руль теперь, как у новой машины..)))
"Коробас" вообще переключается незаметно, даже в режиме драйва.
К сожалению фотку старого руля выложить не удастся. Унесли на склад для отчета.\
Пришлось докупать 1л жидкости. 13 литров не хватило.
Игорь
Валерий Л
    • 150
Re: ТО 40000
« Ответ #113 : 13 10 2012, 18:23:12 »
вообщем 14 л надо, a что фильтр не менял. он в норме чтоли?
руль сильно затерся? может у меня тоже затерся?))) или пластик поцарапался???
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: ТО 40000
« Ответ #114 : 13 10 2012, 18:23:45 »
Кстати в отличии от 120-го, чтобы снять поддон, необходимо снять поперечную балку.
Игорь
Валерий Л
    • 150
Re: ТО 40000
« Ответ #115 : 13 10 2012, 18:25:50 »
а потом развал и схождение надо?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: ТО 40000
« Ответ #116 : 13 10 2012, 18:26:49 »
Фильтр не менял. Там сетка от крупных частиц.
Смотрел на поддон после снятия. Налет 1-1.5 мм без примеси частиц. Поэтому смысла нет его менять.
Руль(кожа) потертость в виде белых точек на поверхности кожи.
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: ТО 40000
« Ответ #117 : 13 10 2012, 18:28:31 »
Если шлицы полностью не попадут в "старое" место, то требуется. Мне поправляли, так как на шлицах руль строго горизонтально поставить не получалось. Но это бесплатно.
Игорь
Валерий Л
    • 150
Re: ТО 40000
« Ответ #118 : 13 10 2012, 18:30:45 »
т.е не было смысла поддон снимать?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: ТО 40000
« Ответ #119 : 13 10 2012, 18:33:57 »
А как узнаешь, если не снимать??..))
Игорь
