Автор Тема: Замена помны,роликов и ремней на 200 дизеле  (Прочитано 137360 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
А прокладка действительно хиленькая там.
За всю свою жизнь не видел текущей прокладки между блоком и помпой. В том числе и на 200 была классика - текущий сальник и, как и положено в таком случае, розовые следы на шкиве.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Можно ремень скинуть и проверить подшипники. Если не нравятся заменить.
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
Помпу поменял на 190 тыс!! Был розовый налет в паре мест, течи не было.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
И ещё столькоже пройдёт с новой крышкой радиатора
zlt
А потом вообще без крышки еше 1900 тысяч :)
Далась Вам эта крышка :(
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
тоже появился шелест громче обычного,похоже на вентилятора шуршание, очень надеюсь что какой то подшипник, а не вискомуфта (87120-60030)! видели её стоимость?  И в термомуфте может что то шуршать? она крутиться на заглушенном двигателе очень легко или просто можно прокрутить? или там подшипник только в кронштейне термомуфты (16307-51010)?
mishanja
У меня тоже что-то шуршит:))
Хотя, в начале лета менял спереди все (которые можно поменять) подшипники 5 или 6 шт..
Менял потому-что показалось, что на роликах люфты. Как оказалось, на новых тоже самое!!!
Единственное, когда туда добрались,  выяснилось, что есть приличный люфт в шкиве гидромуфты. Пришлось тоже поменять.
После этого (замены роликов) заработал догреватель:)))
раньше при включении стоял невыносимы свист и скрежет. Видимо из-за ремня.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
И у меня шуршит на холодную. Думаю поменять все ролики. Буду искать не оригинал.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
Наверно не гидромуфты, а вискомуфту догревателя охлаждающей жидкости.
Заменили вискомуфту? Она бешеных денег стоит.
Шкив термомуфты вентилятора наверно поменяли?
Догреватель могли просто забыть подключить разъем.
Тоже на холодную шуршит,пока брызнул смазкой ролики и подтяну ремень.
mishanja
Я не знаю точное название, могу напутать. Вот номер 16307-51011
