Автор Тема: Замена помны,роликов и ремней на 200 дизеле  (Прочитано 137365 раз)
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
Возможная причина. Крышка не перепускает давление - выдавливает ож в слабом месте
Все правильно написано. Попробуйте заменить копеешную деталь,помпу всегда успееете...
Прокладка течет каждые 100тыс, или заменить крышку,она забивается и не выпускает избыточное давление
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Если помпа уже потекла(!) крышка может спасти на некоторое время, а если хорошо подумать и вспомнить, что при клине помпы двиглу хана, имеет ли смысл это временное решение?
Rom58
Присоединюсь,экономия не сопоставима с риском,я б тоже помпу  поменял
наил
 "Сопливит" и "Потекла" - две разные вещи.  Если течет так что приходится доливать ож -есно надо менять. Если "сопливит" , "потеет" , и т.д. то зачастую причина именно в крышке расширительного бачка, точнее в клапане. Не перепускается избыточное давление в системе и выдавливает через сальниковое уплотнение помпы. Лечится заменой крышки.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
У меня 150 пробег, помпу поменял на 50т. проехал 100т. пока вроде  с помпой все ок. Сейчас появился гул начинается с 1500 еле заметно и по нарастающей  к 2000 слышно очень и чувствуется мелкая дрожь. После 2000 пропадает гул. Раньше замечал все это, но все было без особого гула. Сейчас слышится и чувствуется сильно! Может ролик какой-то при моем пробеге?
Тянет отлично, масло не берет! Шум двигателя стал немного шумней работать ...вроде :)
Подниму тему.
Такой же гул появился. Не могу понять откуда. Особенно слышен с 1500 до 2000 об/мин. От роликов может такое быть? Пробег 87000.
Леха69
    • Prado150,3.0d - TLC 200 D
Парни , а сколько помпа у нас живет ?  Это я к тому , что не люблю ждать когда что-то зазвенит , засопливет  .
Андрей 69
Привет, Алексей!)
У меня ОД по собственной инициативе поменял на 50 т.км. Хотя подтеков и падения уровня ОЖ я не замечал.
Леха69
Привет, Алексей!)
привет Андрей  icon_friends
Смотрю , что в основном 60 тык ходят .
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Примерно на 80 тысячах появился характерный розовый налет на шкивах без заметной течи. Тогда и поменял.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
Помпа приводится в движение шкивом и поликлиновым ремнем ,клин помпы ни к чему не приведет. Будет шум или обрыв ремня, в случае клина, мне такие случаи не известны. В любом случае будет точно понятно что чтото случилось. Менять каждые 70тыс помпу идиотизм. Думается что ее механизм придуман на весь срок службы автомобиля. А прокладка действительно хиленькая там. Сначала меняем пробку,уж потом если ручьем льется и помпу. Номер прокладки 16124-51010.
