Автор Тема: Мой LC-150 PRADO 4л бензин перегревается летом в пробке при в  (Прочитано 18119 раз)
iledenec
Готов подписаться под каждым словом Рыболова
Правда маятник у парня раскачивается в довольно широком диапазоне
Теперь мы - единомышленники!
Formula for success: rise early, work hard, strike oil.
Paul Getty
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
А кто сказал, что на штатовских авто радиатор большего размера?
Случайно в +30 не выставляешь 16 на климате??
Разница не должна быть более 10.
Игорь
shabalda
  • another brick in the wall
    • TLC Prado 150
Была проблема как у топикстартера, но только на Королле.
Промыл радиатор снаружи - муторное дело, т.к. он стоит за радиатором от кондея.
Проблема исчезла.
Но чтобы всё не повторилось сначала, то сделал следующее:
Идея такова - поставить сеточку между радиаторами.
Сделал из стальной проволоки рамку по периметру радиатора так, чтоб она помещалась между радиаторами. И обтянул её сеткой. Рамку можно доставать и чистить от пуха сетку.
Жить - опасно, можно умереть.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Проблема исчезла.
это понятно!! но у нас сперва здороваются ))))) так что в приветствие вам ,молодой человек ))
doroshe
Здравствуйте,делал сход развал в Автопилоте, посоветовали поменять антифриз аппаратно /пробег 100000км/ залили G12+Zalmer . попал в пробку,  воздух +33, стрелка охлаждающей жидкости подошла к красной/90градусов/ приехал в сервис предложили мыть радиатор,может жидкость не ту залили?
Может поменяли плохо, пробки воздушные и тд. Если не грелся до этого.
Да и зачем меняли, по мануалу родная ОЖ 160 ходит. Или она была в плохом состоянии? Тут вопросов больше чем ответов, причина замены ОЖ?
doroshe
Да просто рекомендовали, уже жалею,что поддался на это.До этого всё нормально было.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Перегреть 4л надо еще постараться, явный косяк где то, да и что завоздушило мало вероятно, на этом моторе отлично покачивается сам после открытия термостата. Как они там меняли хз......
