Автор Тема: промывка форсунок на 5 VZFE  (Прочитано 7318 раз)
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
« : 14 06 2012, 11:49:17 »
решился и я промыть форсы на своем пипелаце!!!
особо различий нет, в 3 этапа:
1- 15 минут на холостых
2- 15 мин простоя
3- 15 мин на оборотах 1500-2000-3000 (время от времени)
собрал конструкцию из старого порошкового огнетушителя, пару переходников,датчик давления, сосок от грузовика, штуцер с бензонасоса с движка волги 402. длинный шланг чтоб хватало от капота до бака, фильтр тонкой очистки, заглушка на обратку!!!
сборка проходила планомерно(разобрав и выпотрошив огнетушитель,оставляем только приемую трубку с крышкой) сосок вкрутил в отверстие предварительно нарезав резьбу, выход пришлось соорудить из старого шланга (были праздники токаря не было) все остальное приобретено в магазе!
VDM102
Re: промывка форсунок на 5 VZFE
« Ответ #1 : 14 06 2012, 11:51:05 »
заливаем жижу, нагнетаем давление автомобильным компрессором до 3 очей!
VDM102
« Ответ #2 : 14 06 2012, 11:55:20 »
1-откручиваем подачу(в связи с трудностями и бооольшим не желанием резать шланг, воспользовался таким ключиком). 2-
2-в обратку ставим заглушку
3-в подачу вставляем шланг а другой конец в бак
4-подсоединяем питание с балона, открываем вентиль!
5-заводим и дальше по процедуре!!!
VDM102
« Ответ #3 : 14 06 2012, 11:56:33 »
с подачи тонкий шланг в бак
VDM102
« Ответ #4 : 14 06 2012, 11:59:15 »
короче 3 очей мне хватило на всю процедуру!!!
после того как жижа кончилась, налил в баллон чистого бенза и еще дал помолотить, погазовав чтоб ничего в бак не попало при сборке!
Вроде все!!!
VDM102
« Ответ #5 : 14 06 2012, 12:07:53 »
отдельное Спасибо Серене за консультации  icon_friends
« Ответ #6 : 14 06 2012, 12:24:58 »
Фильтрик не хлипковат ли для давления в 3 очка? Смотрю на первой фотке другой был, нежели на последней. Я б лучше от инжектора поставил, от греха...)))
Игорь_99
  • Прадовод
« Ответ #7 : 14 06 2012, 12:29:43 »
А шланг тянуть в бак обязательно? Может вынуть предохранитель бензонасоса?
« Ответ #8 : 14 06 2012, 12:36:14 »
Необязательно. Я в обратку закольцевал. А на бензос вроде нет отдельного преда или чего еще, но как-то не стал я его отключать, вроде гиморно показалось.)))
URUS
« Ответ #9 : 14 06 2012, 12:56:11 »
VDM102,  хороший отчёт, спасибо, тему в ФАК ннннада)))
