Автор Тема: Элекрические проблемы 150-го  (Прочитано 6303 раз)
Slox
  • Осторожность в словах выше красноречия. Френсис Бэкон
  • TLC 150 *Пепельный дизель* Элеганс
Собственно, решил все-таки выделить в отдельную тему. Мож кому интересно будет.
Начало здесь: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9835.1920
Slox
Re: Элекрические проблемы 150-го
« Ответ #1 : 18 06 2012, 10:29:32 »
Прошло уже пять дней с того момента, как машина находится у ОД, а воз и ныне там. Причину найти никак не могут ???
Прозвонили всю эл. проводку. ничего понять не могут. Грешат на блок управления электроникой кузова. Но на 100% сказать не могут. Разбираются пока.
Hitch
« Ответ #2 : 18 06 2012, 11:39:17 »
Мужайтесь! Желаю чтобы разобрались как можно быстрее!
Тоже вчера расстроился немного из-за компетентности ОД. Вчера поехал на первое, нулевое, своё ТО (типа 1500 км), сказал поменять масло, фильтр и показал что у меня не работает подсветка накладки порога ( типа беленьким светит land cruiser prado) и лампочка внизу двери... Сначала копался один электрик, потом подключился второй, потом еще и консультант по сервису подлючился... Вообщем чтобы выяснить в чём причина и исправить - ушло 4 часа (не считая время на само ТО)
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3 : 18 06 2012, 11:47:23 »
Тогда уж так сделал бы:
Теперь и у меня появилась проблема!
Сегодня еду себе спокойно в гараж, вдруг выскакивает лампочка AFS OFF, ниченепонял! Думаю, Завтра ОД позвоню и спрошу, че за фигня. Приехал в гараж, глушу двиг., а руль не убирается, фигассе! Выхожу из авто, пробую закрыть-открыть машину-хрен там!!! Сразу погрешил на сигу. Ж..пу в руки и к установщикам сиги. Пока ехал, понял, чт кроме руля не работают стеклопод'емники, индикаторы света на панели приборов(саи свет есть  кроме дальнего) и центрозамок.
Приехал к установщикам-лазили часа три с половиной. Все блоки предохр. проверили-чисто! Клемму аккум. снимали-пофиг! Пробовали ерепрограммировать-один хрен! Разобрали все, что устанавливали-нифига! Наконец, отключили все блокировки сиги, потом и саму сигу-все тоже самое! Короче, решили, что это какой-то сбой. Сказали, езжай в Тойоту, пусть разберуться на диагностике, потом приедешь к нам, восстановим сигу!
Приехал к ОД. Уже два часа до конца рабочего дня, но приняли. Посмотрели, офигели, сказали, что такого еще не видели, будут разбираться.
Вообщем, оставил машинку, сказали, что позвонят...
Вот такие вот дела ???
Пробег всего-то 2700 :-\
Все же я грешу на сигу. Хотя...х.з. Одешники, как всегда, сказали, что эта фича(не люблю это слово) только от сиги может быть. Говорю, если докажете, то без проблем, буду платить за ремонт. Установщики клянутся, что установлено все правильно. И...унас городок маленький (около 600 тыс.) Вообщем, установщики созвонились с Одешниками, чтобы кипиша небыло-друг друга знают давно в профессиональном плане-договорились, если что, чтобы с гарантии не слетел или на бабки не попал. Но диагностику полюбому делать будут, а там уж посмотрим, что вылезет. Вот так-то! Ждунимагу!!! pif
Процентов на 99,9, что наши мастеровитые ручки  покопались в японском чуде.
Slox
« Ответ #4 : 18 06 2012, 11:51:24 »
Сейчас позвонили с Од и сказали, что это все-таки блок электроники управления кузова. Снимали блок с другой машины, попробовали-все работает нормально. Случай признают не гарантийный, говорят, что это вмешательство установщиков. Типа перепутали плюс с минусом, когда устанавливали, потом сделали пра вильно. Вот он и подгорел четь-чуть, но всетаки дал поездить чуть-чуть, потом сгорел полностью.
Блок стоит 32 с копейками+установка+программирование+диагностика выходит примерно около 40 тыс.р.
Вот как-то так >:D
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #5 : 18 06 2012, 12:18:57 »
Ну тогда пускай дают ОФ заключение по данному факту и с этим актом иди к тем парням которые ставили сигналку. Раз накосячили они так и пускай платят.
Gorillas
« Ответ #6 : 18 06 2012, 12:29:40 »
правильно, выноси мозг установщикам
гарантия же  есть на установку сигы?
С уважением, Павел
CA$H
« Ответ #7 : 18 06 2012, 12:43:07 »
Вот как-то так >:D
Пиши претензию установщикам сигнализации. Дублируй по почте с уведомлением и приложением офф. ответа от ОД.
Slox
« Ответ #8 : 18 06 2012, 12:54:24 »
Бля, не могу найти доки на установку. Без них можно, не?
CA$H
« Ответ #9 : 18 06 2012, 13:13:46 »
Можно, тока по пацански...)
Труднодоказательный момент: установка сигнализации и переполюсовка блока электроники управления кузовом.
Нужно искать экспертизу если установщики пойдут в отказ, а из заключения ОД не будет ясно что это произошло по вине установщиков сигнализации.
