Автор Тема: OBD-Разъём на прадо 120  (Прочитано 108104 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: OBD-Разъём на прадо 120
« Ответ #20 : 02 10 2018, 16:13:37 »
Подскажите в нижнем ряду 9ый контакт
Девятый в ряду или девятый по нумерации? Если первое - то их по 8 в обоих рядах и 9-го нет, а если второе - то это первый в нижнем ряду (чёрно-белый провод)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #21 : 03 10 2018, 17:00:40 »
кстати, вопрос:
тут на днях захотел посмотреть ошибки, и обнаружил что ОБД разъем не работает.
как такое может быть? он где- то отключается? или предохранитель какойнить искать?
AlexSS
« Ответ #22 : 03 10 2018, 18:26:15 »
кстати, вопрос:
Может блокировка от сигналки? Мы разъёмы эти переделываем, а конкуренты блокируют (разрыв одной или двух цепей гденить в недрах)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #23 : 03 10 2018, 18:40:04 »
кстати, вопрос:
чертпобери, ты скорее всего прав! я ж ездил лечить заглючившую сигналку...
значит, могли установщики залочить ОБД? мне ничего не сказали...
Romann
« Ответ #24 : 03 10 2018, 18:40:12 »
кстати, вопрос:
Пред есть отдельный , так и подписан OBD .
AlexSS
« Ответ #25 : 03 10 2018, 23:39:28 »
кстати, вопрос:
Он же только вывод питания рвёт. А вдруг там CAN порублен? Питание можно тестером проверить, а шину не так просто.
Romann
« Ответ #26 : 04 10 2018, 12:51:18 »
кстати, вопрос:
Это понятно . Но если нет питания , диагностика не работает . Шину тоже можно проверить тестером
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
« Ответ #27 : 28 06 2021, 21:05:00 »
Всем доброго вечера, не буду плодить темы, задам вопрос здесь.
Недавно столкнулся с проблемой, собрался ехать в Сочи и чтобы мониторить температуру ОЖ ДВС заказал с али мини бортовой компьютер, тот поработал пару недель и перестал показывать температуру, ну плюнул я на это дело и поехал в Сочи без этой лабуды.
Съездил, захотел посмотреть коррекции - подключаюсь обд-свистком - пытается подключиться к ЭБУ, вроде даже подключается (видит что это Тойота), видит всего лишь 6 датчиков, показания с них не считывает.
Плюнул еще раз, притаранил ноут с настроенным Техстримом и шнурком. Подключился, при подключении видит, что двигатель 1GR, к ЭБУ двигателя\акпп и ЭБУ подушек безопасности пытается подключиться, но в процессе подключения выдает ошибку, что связь с автомобилем потеряна, ко всем остальным блокам подключается и читает с них информацию...
Ранее у AlexSS была сделана перепиновка обд-разъема по их технологии. Прозвонил тестером все провода, проблем нет, все линии целые.
Установил распиновку разъема, прозвонил все провода согласно информации, полученной из интернета (где-какое должно быть примерное напряжение), получается, что по всем линиям (относительно массы 4 и 5 пинов) имеется какое-либо напряжение, т.е. линии целые.
Моя распиновка:
1 - Х        (OEM)
2 - X        (J1850)
3 - X        (OEM)
4 - BATTERY -12V
5 - BATTERY -12V
6 - CAN HIGH - при прозвоне на 4\5 контакт выдает напряжение 2,64-2,69В (чуть большее напряжение здесь и ниже выдается на 4 пине)
7 - K-LINE - при прозвоне на 4\5 контакт выдает напряжение 12,54-12,58В
8 - X        (OEM)
9 - OEM - при прозвоне на 4\5 контакт выдает напряжение ~5,4В
10 - X       (J1850)
11 - X       (OEM)
12 - OEM - при прозвоне на 4\5 контакт выдает напряжение ~12,05В
13 - OEM - при прозвоне на 4\5 контакт выдает напряжение ~13,05В
14 - CAN LOW - при прозвоне на 4\5 контакт выдает напряжение 2,39-2,44В
15 - L-LINE - при прозвоне на 4\5 контакт выдает напряжение 12,54-12,58В
16 - BATTERY +12V - при прозвоне на 4\5 контакт выдает напряжение на холостом ходу 14,04В (установлен генератор на 130А)
OEM - это не какой-то стандартизированный пин, а провод подключаемый каждым производителем индивидуально, предназначенный для работы с опеределенным диагностическим устройством (как я понял)
Х - пин отсутствует, в скобках - то, что могло быть там подключено согласно стандарта OBDII
И далее вопрос знатокам)
Сталкивался ли кто с такой ситуацией, куда дальше копать?
Автомобиль работает нормально, чек энжин не горит, все работает, переключается корректно. Техстрим тоже работал корректно, с момента последней корректной работы техстрима никаких изменений в электрику, которые могли бы повлиять на работоспособность не вносилось...
Дальше грешу только на неисправность блоков управления ДВС и СРС, но может есть еще какие-то простые вещи которые можно проверить?
AlexSS
« Ответ #28 : 30 06 2021, 16:20:59 »
Вот ваша схема.
Разъём OBD называется DLC3
Нумерация начинается "с лица" разъёма. Мысленно нужно переворачивать, когда смотрите со стороны ввода проводов.
Странно что не работает. Мы обычно всегда проверяем после переделки разъёма. Переходник до конца вставлен и накручен?
И у меня ещё вопрос: где Вы в 120-м CAN нашли?  :-X
Или не об этой машине речь?
AlexSS
« Ответ #29 : 30 06 2021, 16:50:04 »
Вспомнил. Там моторный кан есть, да )
на включенном зажигании проверьте ещё, сколько там...
В пределах 1,5 - 3.3 вольт. У Вас всё нормально вроде.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=77498.msg1353685#msg1353685
