Автор Тема: OBD-Разъём на прадо 120  (Прочитано 108353 раз)
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
Re: OBD-Разъём на прадо 120
« Ответ #30 : 30 06 2021, 22:31:55 »
Вспомнил. Там моторный кан есть, да )
на включенном зажигании проверьте ещё, сколько там...
В пределах 1,5 - 3.3 вольт. У Вас всё нормально вроде.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=77498.msg1353685#msg1353685
У меня к работе по перепиновке претензий нет) Тем более я все прозвонил, все бьется, все проводки для себя выписал кто за что отвечает... Напряжение тестером проверил - все вроде в допусках...
И все работало до этой весны, коннектился и свистком и техстримом к ноуту через шнурок, а делали в 2017 году)
Скоро масло в АКПП менять, решил посмотреть выдаст ли мозг сообщение о нагреве масла в АКПП согласно указанного алгоритма (в соответствующей теме на форуме) с замыканием скрепкой 4 и 13 контакта и некоторых танцев с селектором АКПП и... при нагреве жидкости АКПП зажглась сигнальная лампа как и положено, т.е. "самодиагностика" работает исправно, пакеты сообщений от OBD до мозга и от мозга до приборки доходят.
Дальше интереснее, после манипуляций со скрепкой решил опять свистком (адаптером OBD для телефона) подключиться...
Если подключаюсь на запущенном ДВС - свисток подключается и видит только 6 датчиков, но не считывает с них показания, даже напряжение на OBD не хочет читать.
Если подключаюсь на заглушеном ДВС, но включенном зажигании - свисток подключается видит 65 датчиков, показания с них считывает. Запускаю двигатель - и все показания со всех 65 датчиков встают на свои места, видятся как положено: коррекции, обороты, ТОЖ и пр....
Еще из интересного - если меряю мультиметром напряжение между 16 (АКБ+) и 4\5 (АКБ-), то высвечивается значение ~14В (на работающем ДВС) и 12,5-6В (при включенном зажигании), если смотрю напряжение при подключенном свистке через прогу на телефоне, тот выдает 13,6В (на запущенном ДВС) и 11,3В (при включенном зажигании). Тоже пока не понял как это трактовать.
Den4ik65
  • Старший Сержант
« Ответ #31 : 27 01 2024, 11:01:17 »
Доброго времени суток. Подскажите распиновку разъема DLC (Prado 120, 2005г, 1KD-FTV). В книжке за 2007г нашел схемы с таким расположением:
CG- Цвет W-B, пин 4
SIL - Цвет W, пин 7
TAC- Цвет B-W, пин 9
TS- Цвет R-B, пин 12
TC- Цвет P-B, пин 13
CANL- Цвет V, пин 14
CANH- Цвет P, пин 15
BAT- Цвет O, пин 16
Сходил посмотрел, сфотал и увидел что есть провод на пине №6 цвет розовый(P), а пин №15 серого цвета (GR). Находил в инете цветные схемки, но нигде не видел серого провода. Пробовал подключать elm но она ничего не видит (подключали к Honde все конектилось), недавно ездил по АКПП подключали сканер ошибки считывались. Может есть у кого схемки для сравнения?
Den4ik65
  • Старший Сержант
« Ответ #32 : 16 06 2024, 05:13:36 »
CG- Цвет W-B, пин 4
SIL - Цвет W, пин 7
BAT- Цвет O, пин 16
Купил другую elm и все заработало, подключал комп через шнурок все работает, значит распиновка норм. Но всеравно интересно у всех такая распиновка?
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
« Ответ #33 : 16 06 2024, 16:53:42 »
Это просто есть ЕЛМ косячные.
