не включается вентилятор кондиционера
Автор Тема: не включается вентилятор кондиционера  (Прочитано 32692 раз)
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
Всем доброго дня,
Господа, выручайте а нас нынче в Алмате довольно таки тепло… даже жарко. Проблема с кондером.
Фрион есть (заправлял в прошлом году) смотришь в окошко он там течет, но при включении на панели кондиционера не работает вентилятор, и в  салон идет горячий воздух, в чем может быть проблема и куда нужно смотреть, в прошлом году все работало. нормально.
А то сварюсь блин скоро!.
 Заранее всем огромное спасибо!.
Мишка
только вчера тема была - про неисправное реле эл. муфты кондея - поищи
"Остановите землю - я сойду"
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
так ведь там фреона нет, у меня то есть. и трубки на кондее одна холодная вторая горячая,сталоть быть компрессор кочает.
у меня не включается сам вентилятор перед радиатором кондиционера.
Немного другая проблема,
Жду дальше ваших мнений.
Мишка
так он не всегда должен крутиться при работе кондея, а только когда надо интенсивно охладить радиатор и от датчика давления то же завязан. Может у тебя само управление климатом не пашет или датчик в салоне температурный. Точней опиши проблему
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
Собирался ехать вчера домой, время часиков 5 вечера, температура +33, завел машину, (она простояла весь день на солнышке) , подумал сопреет все пока до дома доберусь, включил климу на самый максимум, поставил на 17 градусов+ кондер сам включил(кнопка А/С) теплый даже горячий воздух подул………. Посмотрел в окошко(зеленый фрион) короче его видать, и не сказать что его мало там. Проверил трубки одна горячая, одна холодная подождал минут 5-10(пока скурил сигаретку)….
Компрессор тоже включился сразу. Вентилятор не закрутился. Глянул предохранители, все живые, нашел релешку, постучал по ней, пока тарабанил по ней вроде винтелятор пару раз дернулся.  Саму релешку так вытащить и не получилось почему-то. Туда  сюда ее пошевелил лучше не стало. На релешке чето написано типо fan.
Вот .
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
А воздух то холодный шел в салон?
Ровной дороги!
Пиратик
  • Лучше калымить на Гандурасе, чем Гандурасить на калыме
  • TLC-200 4,5D
нужно проверить давление фреона в системе  была такая проблема в окошке фреон есть а дует горячий воздух вентилятор тоже не включался померили давление не достаточно подзаправил и все ок  ни одна трубка не травит  :)
Прадо 150 Элеганс продан теперь серебристая 200 дизель
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
Отчитываюсь,  :)
Ехал сегодня по работе, днем тепло, кожаные сиденья, за бором показывает +36…… короче ж_ па.
На дороге вывеска «диагностика, заправка, ремонт автокондиционеров» заехал, проверили, давление в системе есть, давление нормальное.
Мастер сразу сказал, система вся целая, но,что типо фреона мало, и в системе много воздуха. Вакуумом весь непонятный фреон выкачали, добавили маслица для кондеров и заправили. Сразу включился вентилятор, пошел холодный воздух, включили 2 кондера сразу стали тестить. Если воздух берется с обратки салона и при 2 000 оборотах с воздуходуев идет воздух +7 градусов.(напомню на улице +36 и душнял). Если забор воздуха идет с улицы в салоне дует +9,7. все это дело замеряли электронным градусникам.
Теперь проблема другая в салоне слишком холодно!!!!   post
Всем большое спасибо !!!
kranium
Виталий как температуру мерили, градусник держали у сопла с которого воздух дует? Тоже заморочился, дует вроде холодом но хочется уже покавыряться с мафынкой)
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
У них электронный градусник. И датчик на проводке , в само сопло засовывали. Примерное на 1см.
