Автор Тема: Нужен ли турботаймер?  (Прочитано 13467 раз)
Конструктор
  • Лучше хорошо отдыхать, чем плохо работать...(с)
    • 4,5 литра(турбоди
« : 24 06 2012, 14:16:13 »
Общаясь с сервисменами(од) и многими бывалыми юзателями двухсоток услышал такую мульку мол на турбинах нового поколения все предусмотрено,по факту засомневался и нашел в мануале конкретное указание: езда на высоких(видимо оборотах) скоростях и подъемах нуждается в1-2-минутном успокении на х/х,в городском режиме якобы можно глушить сразу...
вопросик:как поставить турботаймер без зашивки второго чипа в машине(не делая обхода)?
согласен с правильным мнением-поставь "+" ;........хочешь вступить в клуб моих поклонниц-поставь  "-"
(с)
lexey76
    • LC80 (ARB,ARB и бла бла
Re: Нужен ли турботаймер?
« Ответ #1 : 24 09 2012, 12:46:30 »
просто поставит турботаймер .
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
« Ответ #2 : 24 09 2012, 18:06:55 »
а нах он тебе нужен, ну не глуши сразу и все или перед остановкой прокатись плавно....вторую 200-ку юзаю и не заморачиваюсь, хотя на прадике 120 с двигателем 1 кзт турботаймер ставил
Олег69
    • RX 300
« Ответ #3 : 25 09 2012, 02:11:12 »
ебосли есть турбо таймер ставь и не парься
kosta86
« Ответ #4 : 25 09 2012, 08:09:26 »
На первом дизеле ставил, на втором тоже был, но неудачный алгоритм активации плюс поломка сигналки приучили делать паузу перед глушением. При покупке 3-го дизеля даже мысли об установке не возникало.
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #5 : 25 09 2012, 08:42:37 »
турботаймер нужен.
Сколько было туробанных машин на всех стоял турботаймер. С ним намного удобней. Потому как не ждешь по приезду в нужное место.
Конструктор
    • 4,5 литра(турбоди
« Ответ #6 : 25 09 2012, 10:14:19 »
на современных двигателях(системах охраны есть такая функция турб.таймер,но она как известно существенно снижает систему безопасности),лучше не гонять и тогда таймер будет не нужен,соблюдайте ПДДЭ  и беда вас неминэ)))  турботаймер на новое авто это излишество.у меня брательник юзал Х6 турбовую,ОД заяснили ему что никаких Т.Т. на современном моторе не нужно и они оказались правы,он без хлопот отъездил около 56 т.км и ничего(сплавились лишь датчики в турбинах и какие то корпуса с крыльчатками,я сам смотрел их у ОД,как будто сваркой их обдули)...ОД  гонит мол типа не то топливо заливали,но мы потребовали от них заключение экспертизы(а не только их домысел оформленный на фирменном бланке),слили остатки из бака,опечатали его и ...послей долгой паузы эксперт дал заключение,что топливо действительно не соответствует чеку(98),по факту 91+взвеси не соеденяющиеся какие то...и причинноследственная связь здесь имеется лишь с вероятностью не более 30%...т.е. не из за топлива...вопросы нам задать эксперту не позволили,но и этого было достаточно чтоб чинить авто за счет ОД.
(с)
Gordon
  • Управляю мечтой
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #7 : 30 09 2012, 06:25:48 »
Как говорил Фердинант Порше, если у вас нет двух минут после остановки, турбодвигатель не для вас!
Почитайте на форумах BMW, как народ хаит twinturbo 4.4. Какие домыслы про неудачное расположение самих турбин в развале блока и тд.
Не глушите двигатель на каждой остановке и не будет проблем с расходом масла, и думаю двигатель тоже будет очень доволен.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #8 : 23 10 2012, 18:14:57 »
В городском режиме турбо таймер не нужен, да и в загородном можно обойтись без него, после длительного заезда поработав на холостых оборотах масло остужает турбину в течении1-2 минут, для чего это нужно- после езды на большой скорости турбина нагревается до большой температуры после остановки мотора масло скопившееся на подшипниках начинает гореть и  образовывается кокс и со временем подшипник начинает работать по нагару и разбиваться, в следствии чего турбина доходит до такой стадии что начинает сильно гнать  масло примерно 1 литр на 1000 километров здесь главное не проглядеть потому что турбину которая начинает умирать можно  отремонтировать в ней меняют подшипники, прокладки, балансируют и у вас практически новая турбина. Турбина на дизельной машине живет примерно 300000 тысяч на бензиновых 150000 но это при условии бережного отношения ( работа на холостых перед остановкой двигателя).
Владельцам машин с турбинами - даже на новых машинах допустимы появления масла в интеркулере и в впускном коллекторе это обусловлено тем что во впускном коллекторе создается сильное разрежение и масло все равно просачивается через уплотнения. Незнания этого момента используют сервисы для разводки клиента.
Рейн
    • TLC PRADO 120(дизель)
« Ответ #9 : 24 12 2012, 11:39:06 »
Я не глушу двигатель 1-2 минуты и это уже вошло в привычку.
