Автор Тема: Возможна ли установка круиз контроля на Prado 120 2TR (Араб)  (Прочитано 91110 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
под рулем...
а-а, шлейф... так он тут не при чем.
дело к блоке управления двс, он не понимает команды. Видать в мозги не зашито
Так в чем там дело? В блоке ДВС или в этой улике со шлейфом ??
Ekolog
Предварительно - в улитке и (возможно) частично отсутствующей проводке. По опыту королловодов...2TR-FE заточен под круиз аж бегом, из каких соображений япошкам впадлу кинуть пару лишних проводов и поставить человеческую улитку, дабы русский мужик не лез туда с паяльником - загадка нации...Один коралловод апгрейдил улитку (фотки позже), новая почти $200. Другому пришлось пару проводов добавить. Еще один на сцепление датчик ставил. У всех с круизом срослось. Мы что, черные?
пс На днях буду разбираться...
Arsenal
Погуглил немного _http://sanekua.ru/ustanovka-kruiz-kontrolya-v-toyota-corolla/
.......но двигателя 2TR FE у Короллы не нашел. Есть  2ZRFE,1ZRFE,2ZRFAE,4ZZFE
Ekolog
ясный пень, что не найдешь...коралловоды методику дали, за что им отдельное спасибо. Кароче, инспекция показала - аппаратная начинка у нас есть, нет коммутации к мозгам. Сегодня добрался до ECU, идентифицировал контакты. Завтра контакты поищу и подключу джойстик и панель. Если программно блок не "индивидуализирован", должно работать. Иначе - японское западло как ни крути...
А пока что почистил фильтр салона, за три года :):)
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
А пока что почистил фильтр салона, за три года :) :)
Действуй, дорогой.
Если получится, подробненький фотоотчётик не забудь icon_friends
Arsenal
Ай да молодца Ekolog !!! Давай дерзай,коль голова работает хорошо !! И еще ребята,для кого данная тема не "темный лес" помогите ПЖЛ !!!
Ekolog
Есть две новости: хорошая и плохая. С какой начать?... :) Начну с хорошей..
Аппаратно у нас все есть (для АКПП): електронная ДЗ, 4-х контактный  Stop Light SW, датчик на коробке Park
/Neutral....
Улитка. Менять не надо. Там дохрена пустых контактов, которые с успехом и пользуем. Однако отсутствует проводка с обратной стороны, а именно сигнал CSS и "земля". (CSS сигнал ECU разъема Е7 пин 31) Больше ничего не нужно...
Надпись "круиз"...естесственно отсутствует - нет диода. Впаял и...:( заметил, что японци не просто диод не впаяли, а половину элементов "забыли" поставить...Ну и х... с ними...Дело в другом. Сегодня всю проводку сверял со схемой...Спалил два предохранителя, сломал две защелки :) Все подключено, однако не работает.....Вспомнил, что на одном форуме, кто-то наменкнул, что проблема в самом ЭБУ, но не программная, а на аппаратном уровне...Вскрыл ЭБУ....
Вобщем у нас есть последняя, но все же надежда. На этом 31 контакте, как раз и отсутствует (скорее всего) резистор. Схематически, другой вывод резистора не висит в воздухе, а с др резисторами уходит далее в схему. Значит есть надежда - нужно подобрать номинал. Иначе...только японское западло в виде отсутствия другой схемотехники (что очень врядли) или отсутствие круиза в прошивке....что собственно тоже маловероятно, потому как делать программу управления в ЭБУ с той или иной функцией - не дешево.
Выход: нужно просить форумчан сфоткать свой эбу для 120го (у тех у кого есть круиз), замерить сопротивление или посмотреть что на нем написано, или искать дохлый ЭБУ, или у амерокосов взять от Такомы с 2TR-FE....
Вобщем шанс есть.
ПС. В заключене хочу сказать, что можно сильно обламаться и со сторонним круизом, так как 31 пин голый...
Фотки (где-то фотик заныкал вчера, пришлось на телефон. Кстати в фотоотчете пока не вижу смысла)
Ekolog
Arsenal
Я думаю что щас ни кто не кинется фотать свой ЭБУ,а вот кто занимается разбором Прадиков,те конечно могут сфоткать !!! Иль правильно......у кого есть дохлый и лежит в гараже !!!
Интересно тока одно:форум уже давно,неужели ни кто не пробовал установить себе ......."или обломались" !!!
НАРОД-ПОМОГАЕМ Ecology !!!!
Дааа........работку ты произвел.......!!!
sanyek
    • Прадо 150
На фото ЭБУ кузова или двигателя?
