Автор Тема: Подготовка ЛК 200 к бездорожью.  (Прочитано 159369 раз)
Grekoff
    • TLC Prado 150 3 литра д
Re: Подготовка ЛК 200 к бездорожью.
« Ответ #360 : 25 09 2014, 19:13:11 »
подпишусь...есть интерес  sdfdsf
tronzistor
« Ответ #361 : 25 09 2014, 19:16:44 »
Арктик есть 33 и 35... В 33 точно есть, 35 я вживую не видел, куда они девают рычаг и цилиндр непонятно
Возможно, если теряется радиус поворота на 10% - то скорее всего они просто -12 вылетом компенсируют.. Как раз похоже на правду тогда, потому что от стандартного 60+12 = 72 см, а там перекритие колеса примерно на 8-9см
Если так, то, учитывая цену ступицы в 3500 рублей, недорого за 35-е колеса
А ступицу для чего? :) с таким вылетом как расходник менять придется?
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #362 : 25 09 2014, 19:19:04 »
С 35 колесами думаю да
amih42
  • Был 120 4.0, Был LC200 Dizel
    • Прадо 120 4.0 пневм
« Ответ #363 : 26 10 2014, 11:58:18 »
Снял грязевые шины поставил зимнею нокиан  хак 7  275х60r20. Пришлось ехать в грязи с прицепом. На зад надел цепи, подспустил колеса до 1 атм
 Гребет как трактор. :)
tronzistor
« Ответ #364 : 26 10 2014, 14:50:36 »
Воу-воу-воу, а как же нагрузка на трансмиссию при разном сцеплении переда и зада?
и с 1АТМ при таком профиле - осторожнее, я однажды уже разбортировался.. даже чучуть выше был профиль 305/55 R20 на Zeon LTZ
а вообще фотка красивая!
ааа, кстати, с переди не пробовал ставить, то KDSS не достаёт? или поэтому только на зад и одел?
amih42
« Ответ #365 : 26 10 2014, 18:51:11 »
Не вперед не получиться поставить, да и в инструкции только на заднюю ось.
tronzistor
« Ответ #366 : 27 10 2014, 09:25:08 »
В инструкции было именно для 4x4 постоянного? А дифф. блокировать можно? Ато я с приходом зимы грущу, что придется сейчас снять Baja Claw и ставить HKPL7 suv.
barax
  • GX
« Ответ #367 : 27 10 2014, 09:37:45 »
убиваешь подвеску(
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
« Ответ #368 : 27 10 2014, 09:43:22 »
А для чего машина то куплена? По  ездить притормаосфальтупритормаживакочками? Нет уж, пусть отрабатывает вложенные в нее немалые деньги
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #369 : 27 10 2014, 09:53:52 »
убиваешь подвеску(
Да фиг ее убьешь. У меня не получается по крайней мере ;D
Рулевая тяга и ступица за 100 ткм не в счет
