Автор Тема: Подготовка ЛК 200 к бездорожью.  (Прочитано 159401 раз)
Sandrnick
Re: Подготовка ЛК 200 к бездорожью.
« Ответ #510 : 08 05 2015, 18:38:17 »
Кто-нибудь делал боди-лифт на 200ый?
Очень присоединяюсь к вопросу! Вообще, его надо как-то погромче задать, а то спрашивал я уже в одной из тем и ноль реакции. Кто-то ж наверняка делал. Отзовитесь! В идеале б фотоотчёт заиметь с акцентами на "узких" местах.
Да, по большому счету интересует на треснет ли кузов :) от излишних напряжений...
Ничего не треснет судя по другим автомобилям. А есть на 200 так называемый противосрывный кронштейн, как на Терранике? Если есть, то его тоже надо отлифтовать, то есть удлиннить, а не демонтировать. Он предотвращает съезд кузова с рамы в случае дтп.
1. TLC 200 чОрный) подвеска - 2", Mickey Thompson Baja MTZ 33"x12,5" R20. 2. TLC Prado 120 VX, 2004г.в. 4л. подвеска - 3", BFG M/T 265/70 R17 (отдан в добрые карагандинские руки в обмен на 200). 3. Terrano I 1992г.в. 2,7л. бодик-2,5", подвеска-3", BFG M/T 33"х10,5"х15". (Продан шахтёру в г.Шахтинск) Мой альбом
Sandrnick
« Ответ #511 : 08 05 2015, 18:49:24 »
В идеале для установки бОльших колёс, требуется комплексный лифт и кузова и подвески. Примерно 50/50, то есть 50мм кузовом и 50мм подвеской. И там и там лифт до 50мм не вносит слишком серьёзных изменений в конструкцию, требующих внедрения дополнительных узлов, тяг, ферм и т.д. А самое заманчивое в бодике то, что над землёй поднимается только кузов, а рама с силовым агрегатом остаётся на прежнем уровне. Следовательно центр тяжести автомобиля поднимается не так значительно, как при лифте подвески. А так же бодик не оказывает никакого влияния на режимы работы крестовин трансмиссии. Разве, что на рулевом валу шлицевое соединение раздвигается чуток.
tronzistor
« Ответ #512 : 08 05 2015, 19:53:18 »
Лифт подвески и 33" колеса у меня уже третий год... вот подумываю подрасти (раньше все в рычаг KDSS упиралось)..
Sandrnick
« Ответ #513 : 08 05 2015, 19:56:35 »
Больше не упирается, как я понимаю, нашёл уже решение?
P.S. Сегодня в Омске видел тундру на 35"х12.5 R20, ну, красота ж!
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #514 : 08 05 2015, 20:42:54 »
она не была окрашена в пятнистый цвет серо-черно-белый?:)
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
Sandrnick
« Ответ #515 : 08 05 2015, 20:45:49 »
Белая, вроде.
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #516 : 08 05 2015, 20:47:45 »
Sandrnick, я сегодня в Омске просто на Тундре ездил с такими колесами, но она пятнистая Line-x покрытие, прикольная тема.
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #517 : 08 05 2015, 21:10:52 »
Ты ошибаешься более чем во всем. Бодик на 200 очень проблемная тема
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #518 : 08 05 2015, 21:13:28 »
Лично я бы не стал заморачиваться при бюджете, вынес бы редуктор передний вниз, один хрен будет дешевле, а кдсс выкинул бы либо на арабский вариант либо на кинги, вы зависимости от бюджета. В любом случае будет дешевле чем бодик. Слишком много электрики и разъемов
tronzistor
« Ответ #519 : 08 05 2015, 22:16:02 »
Решение нашел, "Лаборатория полного привода" в Питере делает рычаг KDSS и боди лифт.. вот пытаюсь разобраться с безопасностью второго.. R20 красиво конечно, но в грязи R17 по-лучше будут..
