Автор Тема: Подготовка ЛК 200 к бездорожью.  (Прочитано 159403 раз)
Sandrnick
Re: Подготовка ЛК 200 к бездорожью.
« Ответ #520 : 08 05 2015, 22:17:08 »
В идеале для установки бОльших колёс, требуется комплексный лифт и кузова и подвески. Примерно 50/50, то есть 50мм кузовом и 50мм подвеской. И там и там лифт до 50мм не вносит слишком серьёзных изменений в конструкцию, требующих внедрения дополнительных узлов, тяг, ферм и т.д. А самое заманчивое в бодике то, что над землёй поднимается только кузов, а рама с силовым агрегатом остаётся на прежнем уровне. Следовательно центр тяжести автомобиля поднимается не так значительно, как при лифте подвески. А так же бодик не оказывает никакого влияния на режимы работы крестовин трансмиссии. Разве, что на рулевом валу шлицевое соединение раздвигается чуток.
Ты ошибаешься более чем во всем. Бодик на 200 очень проблемная тема
Мне не доводилось поднимать кузов на 200. Я написал в общем о том, к чему пришёл, испробовав различные соотношения в миллиметрах и в способах лифта кузова и подвески на разношёрстном перечне марок и моделей. А так, как с 200 дела не имел, то хочется услышать того, кто сделал ему бодик своими руками.
Поделись, если у тебя был такой опыт. Что там за невыносимое количество разъёмов? Меня немного смущает другой момент, то,  что на МКПП не возникает сложностей с рычагом при боди-лифте, ну, максимум, что придётся сделать это поправить форму окон в центральном тоннеле, в которых ходят рычаг КПП и РК, с АКПП сложнее, скорее всего. Там жеж один паз чего стоит, по которому рычаг ходит.
1. TLC 200 чОрный) подвеска - 2", Mickey Thompson Baja MTZ 33"x12,5" R20. 2. TLC Prado 120 VX, 2004г.в. 4л. подвеска - 3", BFG M/T 265/70 R17 (отдан в добрые карагандинские руки в обмен на 200). 3. Terrano I 1992г.в. 2,7л. бодик-2,5", подвеска-3", BFG M/T 33"х10,5"х15". (Продан шахтёру в г.Шахтинск) Мой альбом
Sandrnick
« Ответ #521 : 08 05 2015, 22:32:22 »
Sandrnick, я сегодня в Омске просто на Тундре ездил с такими колесами, но она пятнистая Line-x покрытие, прикольная тема.
Где-то в районе ТЦ "Фестиваль" около жилой высотки эти колёсики видел, за цвет а/м не очень память зацепилась)
Sandrnick
« Ответ #522 : 08 05 2015, 22:36:32 »
Лифт подвески и 33" колеса у меня уже третий год... вот подумываю подрасти (раньше все в рычаг KDSS упиралось)..
Больше не упирается, как я понимаю, нашёл уже решение?
P.S. Сегодня в Омске видел тундру на 35"х12.5 R20, ну, красота ж!
Решение нашел, "Лаборатория полного привода" в Питере делает рычаг KDSS и боди лифт.. вот пытаюсь разобраться с безопасностью второго.. R20 красиво конечно, но в грязи R17 по-лучше будут..
17 тож много... В плане безопасности стоит обратить внимание на метизы, которыми будет крепиться кузов
tronzistor
« Ответ #523 : 09 05 2015, 00:22:45 »
Меньше 17 вроде не одеть на 200ый.. диски тормозные мешать будут..
Sandrnick
« Ответ #524 : 09 05 2015, 06:45:00 »
Вылет в помощь.
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #525 : 09 05 2015, 07:06:45 »
Я в инете покурил pif
Пишут про гемор. А как вылет с тормозами связан? Они один фиг внутри диска будут
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #526 : 09 05 2015, 07:24:31 »
имеют ввиду что меньше 17 радиуса не одеть, тормозный диск и суппорт будут не давать.
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #527 : 09 05 2015, 07:53:51 »
Я про то же. Перед моим пост перечитай
Но!! Ставят машинки меньше, опять же в инете наткнулся, пока искал про бодик
Это уже совсем извращение, все таки для котлеты 200 не подходит. Кстати в связи с этим вопрос, с парами мутить ничего не надо если 35 ставить??
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #528 : 09 05 2015, 07:58:14 »
Вроде как ГП до 35 не трогают, на 37 уже точно меняют.
Sandrnick
« Ответ #529 : 09 05 2015, 08:15:26 »
На 120 16" встают точно, причём видел диски в штатном для 120-го дизайне в своём городе 3 года назад. Внутренний диаметр многих дисков в плоскости симметрии диска меньше, чем в плоскости посадочного места шины и, когда вылет 0 или отрицательный, то места для тормозных механизмов становится больше.
