Автор Тема: Вибрация на руль и кузов  (Прочитано 6668 раз)
ВадимТойотавод
« : 13 07 2012, 17:22:04 »
Подскажите может кто сталкивался с нестандартной ситуацией когда просто задолбало биение в виде мелкой дрожью в руль сначала в районе 110 км.ч., а потом свыше 110 до 130 км.ч. в кузов. Про балансировку можно и не говорить. Делал ее во многих шиномонтажах результатов не принесло. Менял диски с колесами симптомы остаются. Что там может вообще передавать вибрацию похожую на балансировку колес. Когда зимой ездил думал что грязь и снег налипли на диски и особо не обращал внимание, но сейчас одни диски помыл другой комплект колес новый. Пробег у машины 52 тыс.км. после ТО у дилера 2 тыс.км.
У кого-нибудь есть соображения..
Мишка
Re: Вибрация на руль и кузов
« Ответ #1 : 13 07 2012, 17:23:18 »
смотреть крестовины
"Остановите землю - я сойду"
ВадимТойотавод
« Ответ #2 : 13 07 2012, 17:35:12 »
А что их смотреть они шприцевались раз в 7,5 тыс. км. трейлеры машина не таскала, правда стоит очень много так как ездить некогда, все работа....
Мишка
« Ответ #3 : 13 07 2012, 17:46:20 »
не хочешь - не смотри, ты же спросил :)
при торможении плавном, т.е. только слега придавив педаль уходит или увеличивается вибрация?
ВадимТойотавод
« Ответ #4 : 13 07 2012, 17:54:41 »
При торможении не пробовал, а вот что с газом (при нагрузке) что без него (накатом) вибрация не меняется.
А если притормаживать то что это меняет?
Какой вообще по практике Прадиков ресурс крестовин? и могут ли они закисать от долгого простаивания А/М?
И визуально как определить нормальные ли крестовины кроме как их люфт?
k-o-s-t-i-k
« Ответ #5 : 13 07 2012, 21:53:48 »
Может на колесе порвался пыльник суппорта. поршень практически не работает, и сильно греется тормозной и литой диски?
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #6 : 14 07 2012, 12:04:00 »
Хм, вроде ж как если при вытормаживании, то диски протачивать нужно, а оказывается и крестовины могут быть? Вопрос в смазке?
ВадимТойотавод
« Ответ #7 : 14 07 2012, 22:59:38 »
Сегодня попробовал притормаживать при вибрации и на самом деле она уходит, правда чтобы скорость на которой идет вибрация не падала я немножко поддавал газу.
Что скажите????
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
« Ответ #8 : 14 07 2012, 23:05:27 »
Что скажите????
нужно раму, или проклалдку между рулем и рамой менять ;D
ВадимТойотавод
« Ответ #9 : 14 07 2012, 23:38:48 »
Что скажите????
Что то я не догнал, что тут я смешного написал анекдот что ли?
А раз нет у вас никакого соображения по моей проблеме дам совет, следите за соей прокладкой, ОК
