Автор Тема: Лопнувшее терпение или торпеда нужного цвета  (Прочитано 59314 раз)
S.V.75
  • Поверь в мечту и в путь!
  • Сергей Я
    • TLC 150
F117, Молодец!+  ok,красота!
Dimon71
  • Каждому свое!
Всем привет! Собираюсь перетянуть руль, хочу потолще, что можно подложить (обмотать) под оплетку, типа изолона не подходит, надо жесче материал. Что посоветуете.
F117
    • Прадос
а сырая резина чем не устраивает? и вообще если нужна нормальная плотность то почему бы просто не заточить толщину смолой на стекловолокне, а потом обтянуть кожзамом на основе. И в меру жестко будет и в меру мягко
Когда и тебе 900 лет исполнится, тоже не молодо будешь выглядеть ты.
Евген
Dimon71
  • Каждому свое!
а сырая резина чем не устраивает? [/quote]
а не будет ли она потом на солнце размягчаться ? рукой баранку сожмешь, она и поплывет. меня отговаривают от этой идеи. запариваться с заливкой нехочу. руль должен быть сделан за день.
F117
    • Прадос
тогда клей кожу в несколько слоев по типу того как ручки для ножей делают
Евген
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Можно попробовать обтянуть обычной оплёткой, тут где-то такая была с ebay, баксов 6-8 стоит. А сверху уже кожей или замом. Там в ней нормальная такая набивка идёт, типа синдипона, но упругая, а не мягкая. Да и руль сразу потолще становится, в руках приятно лежит. Ну и кожа сверху даст дополнительную толщину и упругость.
Dimon71
  • Каждому свое!
 :icon_cool3:Все уже перетянул, кожа Наппа, прикольно смотрится
kvu493
Всем привет. Думаю не у меня одного такие мысли периодически в голову лезут.
Что имеем изначально? - странные взгляды японцев на правильный подбор цветовой гаммы для салона авто. (Этот парфозный коричневый в сочетании с бежевой кожей, полированным типа-алюминием и а-ля вставками под «оранжевое» дерево с типа-матовым черным на котором залапушки прописались пожизненно, мозолил мне глаз уже давно. Ну и после долгих экспериментов и подготовительных работ наконец решился переделать салон в ДВА цвета – низ бежевый, середина – черный матовый, потолок – беж.
Предвосхищая ответы в духе -  "Ну а не проще было заказать салон или торпеду отдельно черного цвета?" - отвечу - Мужики, вас круто наеб..ли! Черным цветом в "черных" 120-ых салонах даже не пахнет! оттенки серого, пепельного, еще какого угодно, но черным этот цвет никогда не назовешь!
Использовал : HXR150BGR - Черная матовая структурированная пленка Hexis (Франция) толщиной 190 мкрн.
Пленку эту предварительно обкатал на боковых вставках, заклеив «дерево» - абсолютно не царапается! На ощупь как пластмасса (за счет довольно большой толщины и жесткости)
На винил торпеды клеить не торопился – многие «спецы» в один голос утверждали что пленка на винил панели «не ляжет» - Зимой положил для эксперимента кусок пленки на кожух трип-компа. Откатал 6 месяцев. Все чудесно – и при -30 и при +45 на солнце. Одно замечание – клеить только предварительно хорошо разогрев феном и только в натяг!
Из инструментов:
Медицинский скальпель, Технический фен, Прозрачный клей-гель Момент, Черный маркер.
Выдыхаем и начинаем бомбить салон:)) Нервных и детей просьба удалиться icon_crazy2
Сразу скажу – Подушку пассажира отстегивать не нужно! Я на всякий пожарный предварительно клемму скинул. – Пластина крепления проводки подушки расположена справа, на боковине перчаточного ящика. Когда ящик снимаете, эта пластина снимается отдельно, продевается через посадочное отверстие, без отсоединения фишки. Так же и при демонтаже торпеды -  Один болт на 12 – снизу под бордачком крепит пластину подушки к поперечине рамы. Откручивам болт, снимаем клипсы крепежа проводки подушки по внутренней стороне торпеды, аккуратно снимаем подушку с пластикового ящика на внутренней стороне торпеды и вуаля – подушка осталась в машине, торпеда осталась в руках ;D
Небольшая разметка по месту
Ну и вот что имеем на выходе. В общем на работу ушло - 40 чистых минут на демонтаж торпеды, 5 часов поклейки и час на установку. + ...литров 6 пива.
ok
F117
    • Прадос
феерично!:)) А не проще было просто смайл воткнуть, без краткого пересказа на страницу?:))
Евген
kvu493
так и хотел, тока сотик чейта глюкнул
