Автор Тема: Лодочный Мотор!  (Прочитано 79417 раз)
ROYU
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #500 : 01 04 2013, 22:45:46 »
Stasella2003, по-моему пятого года мотор... но посмотри, пожалуйста цену башки.... И почему всё-таки по запчастям, думаешь заржавел? заводился с полпинка..((((  Пробег небольшой... свиду как новый...
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #501 : 02 04 2013, 08:49:48 »
70 яма- это таже 60-ка, только 16 клапанов вместо 8 и редуктор другой, так что по весу яма 70 почто как яма 60
А на Сузе другой расклад.40,50,60 это один и тот же мотор с разными топливными картами и другими мелочами(вес один)А 70,80,90 это уже совершенно другой мотор с другим весом.И цена в 100 между 60 и 70.Поэтому 60 взял.
С уваженим Олег...
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #502 : 02 04 2013, 08:58:14 »
ну яж тебе говорил, за сколько мне сделали 70-ку)))
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #503 : 02 04 2013, 09:10:41 »
Блин подзабыл уже ))) Скажи еще разок в личку или на скайп.И за одно про катер чиркани )
С уваженим Олег...
Stasella2003
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #504 : 02 04 2013, 11:58:50 »
в 2005 году Johnson производился на заводе Evenrude или уже с Сузокой не в курсе?
мотор V4?  заржавел-не заржавел.. это надо разбирать и смотреть, хотя если промывали я думаю нифига ему не будет... . просто запчасти денег будут стоить немерянно... тебе же еще нужны прокладки, может какие сальники и еще может чего наберется по мелочам...  я себе ногу когдато разбил на хонде 50, так БУ нашел с горем пополам за 1000 енотов.... а тут голова.... просто это такая запчасть которую просто так не продают... мотор или работает или нет... да и ремонтированный мотор меня особо не впечетляет.....  ты для начала разбери его и посмотри что конкретно произошло..и уже от этого думать дальше... может там еще чего загнуло...  а лодочный мотор даже 80-х годов, если его нормально эксплуатировали и ухаживали за ним под крышкой будет как с завода ;)
ROYU
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #505 : 02 04 2013, 15:20:11 »
Мотор рядный 4 горшка.. Механики говорят, что тот же Сузуки...
grekrimskiy
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #506 : 02 04 2013, 15:22:42 »
ребза уже есть моторы на пропане ....себестоимость браконьерства будет маленькой!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))
Stasella2003
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #507 : 02 04 2013, 18:33:37 »
ROYU,  позанимаюсь твоим вопросом....
а заварить не получится?
ROYU
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #508 : 02 04 2013, 22:35:18 »
...оппа.. чёй-то такое заварить??  а так вопросом, если есть возможность - посмари.... Мы уж хотим Сузуку б.у купить.. но этот примут за 1,5$... жалко вроде....
23 РЕГИОН
Re: Лодочный Мотор!
« Ответ #509 : 08 04 2013, 10:22:03 »
Обкатал мотор яму 70 на катере Buster Lx.
 Идет конечно хорошо, как по волнам, так и в штиль.
Яма 70 со штатным винтом 13Х1/2Х15 раскручивает при одном челе в лодке вессом 100 кг. 6300-6400 оборотов, скорость максималка 60 км/ч по GPS. Больше не идет((((.
При нахождении в лодке 4 чел. ( 130+125+100+100 кг.) плюс всякой всячины примерно 70 кг., раскручивает 6000 оборотов макс. скорость 55 км/ч.
При нахождении всех сзади лодки, на сиденьях на глисс не выходит, надо одному идти обязательно на нос лодки, тогда без проблем.
 Имхо для Buster Lx мотор меньше 70 л/с ставить смысла нету, будет мало (если только ты не ездишь один, ну максимум вдвоем). Имхо.
Про мотор, хороший тут слов нет, тихий, экономичный, но по сравнению с меркури, на яме более нежный ялюминий на редукторе и на винте. При первом же попадании на мель, краски как не было, стерлась в ноль, плюс появились мелкие царапины-бороздки на самом алюминии, мерк выдерживал и не такое без проблем.
Про управляемость уже писал, очень понравилось как лодка идет по волнам, попал под высоту волны примерно в метр, перепрыгивает через волну и идет сверху, что по воздуху парит))).
По тихой воде лучше идет при немного поднятом моторе, иначе нос немного зарывается.
