Автор Тема: Застучал мотор 4,0 1GR-FE  (Прочитано 5383 раз)
Георгий 11
Re: Застучал мотор 4,0 1GR-FE
« Ответ #20 : 06 08 2012, 15:56:54 »
проясню немного ситуацию:
Датчик ,как выяснилось тоже не при чем,он не мог корректно роаботать из-за стружки которая собиралась на  магните,далее сняли переднюю крышку,и нашли все же причину стука и стружки,разлетелась закусывало шестерню которая между головами стоит центральную .
начали собирать сейчас,и проблема возникла,нет в наличии нигде в Киеве ни в Украине двух мелочных деталек,болта и втулки,которые ниже на рисунке выделены ждать две три недели.
ПОМОГИТЕ пожалуйста ,может быть есть в Москве в наличии.
стоимость их копеечная,а без них ну ни как...
Буду благодарен за помощь.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #21 : 06 08 2012, 19:42:46 »
Узнай в клубном магазине.
Георгий 11
« Ответ #22 : 06 08 2012, 21:04:41 »
а как позвонить туда?
с кем говорить?
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #23 : 09 08 2012, 02:12:40 »
пробег 100 тысяч,
стук металлический и громкий..
Интересно,а пробег точно оригинал?
Георгий 11
« Ответ #24 : 09 08 2012, 21:28:02 »
точно,новую брал
andrew1061
  • R1 luna 120 ---} elegance 150 diesel
    • Мечта
« Ответ #25 : 09 08 2012, 22:04:50 »
Считай, легко отделался! Считается, что Стук - признак крупной неисправности и обычно сканерами не лечится..
На самом ли деле только в шестерне ГРМ дело?? Может, цепи измерить стоит, насколько растянуты..
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Георгий 11
« Ответ #27 : 10 08 2012, 12:18:53 »
Цепи буду менять,коль -скоро все разобрали..то уж поменяю  их,да и ролики ремня приводного..вместе с ремнем,и сальник передний коленвала..
ну в общем все то,что возможно и нужно заменить заменю.
Георгий 11
« Ответ #28 : 10 08 2012, 12:20:50 »
Лови http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=47.0
спасибо,железки заказал в Берлине,привезут скоро,в наличии так нигде и не нашел
MrYUnis
« Ответ #29 : 03 09 2012, 23:37:34 »
Единичный случай с прадо...сочувствую.
