Автор Тема: Застучал мотор 4,0 1GR-FE  (Прочитано 5387 раз)
Георгий 11
« : 21 07 2012, 20:11:18 »
Добрый вечер!
Прошу совета  так, как сам к сожалению не могу разобраться и до мастеров еще не довез машину
Хочу понимать к чему готовиться..
Моя история в "двух словах"
Был небольшой перепробег пару тысяч по замене масла моторного. и вот после замены масла (шел 5-30 оригинальное )и мойки двигателя мотор начал издавать какие-то странные звуки..
дальше-больше..
после замены машина проехала километров 100 не больше ..стук был явный и громкий..
и вот она ж даже не заводится..
притащил на эвакуаторе..
моторист из тойоты (частным образом приехавший на осмотр)
предположил не вскрывая двиг что это может быть шестерня VVTI(если я все правильно услышал и понял)
и предложил вскрыть одну из клапанных крышек для осмотра той самой шестерни..
компрессия в цилиндрах на этой голове есть 6,8,8.(меряли на холодную)
свечи залиты бензином(видимо из-за того,что не заводилась..а я все крутил..и крутил)
Подскажите пожалуйста что "делать ,куда бежать и к чему готовится"..
БЛАГОДАРЮ за Внимание и Помощь.
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
Re: Застучал мотор 4,0 1GR-FE
« Ответ #1 : 21 07 2012, 20:45:35 »
это точно не из-за перепробега без замены масла...
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #2 : 21 07 2012, 20:56:52 »
Компрессия маленькая (норма 11) из за того, что бензином смыло масляную плёнку.
Пробег какой?
Стук какой?
Думаю ничего страшного не случилось, залит какой-нибудь датчик
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #3 : 22 07 2012, 11:18:56 »
Воткнуть сканер и глянуть ошибки! А потом думать
Георгий 11
« Ответ #4 : 22 07 2012, 11:48:29 »
пробег 100 тысяч,
стук металлический и громкий..
« Ответ #5 : 22 07 2012, 15:31:59 »
Пробег какой?
Стук какой?
+1
Металический стук появляется при кончине датчика положении колен вала, либо распред валов.
Диагностика точно показывает, что кончилось. Не надо вскрывать шестерни ввтай.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #6 : 22 07 2012, 15:40:24 »
Георгий 11
« Ответ #7 : 22 07 2012, 16:18:20 »
Машина не на ходу,до сканера далеко тянуть...
а покажет ли сканер ошибку или поломку этих датчиков коленвала или распредвала,если горит чек (в связи с тем ,что выбиты катализаторы?)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #8 : 22 07 2012, 17:13:30 »
Сканер покажет все! На то он и сканер  ok
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #9 : 22 07 2012, 17:30:08 »
Георгий 11,  сканер может проще к машине притянуть? :)
