Автор Тема: Гараж дом для автомобиля, мастерская и т.п...  (Прочитано 55035 раз)
schumacher
Гравицапа-это аналог гребенки,только большой.
Можно и без трусов,с веничком березовым.))))Рекорд по температуре в гараже-85 градусов.
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
?!!!!??? Зачем?? окрасочная камера? :о)
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
schumacher
Баню просто пока не построил)))
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
Alex Zaq
  • Прадо 4 литра для души и РАВ4 для жены
Свой что ли выложить)))
выкладывать обязательно - видишь такой порядок и душа радуется :)
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
Мужики, в свете больших теплопотерь и как следствие повышенного потребления эл. энергии (за ноябрь нагорело на 3 тыр.) созрела необходимость утепляться.
Материал утеплитель - пенопласт, мин.вата, другого нет.
Вопрос где его лучше нашпандорить, со стороны улицы или изнутри гаража?
С гаража проще монтировать и т.п., но пожароопасность, т.к. пенопласт горит хорошо, а на стене имеется эл. распределительная коробка.
Со стороны улицы сложность монтажа (холодно), но зато проблем с пожарниками не каких.
Хочу услышать Ваши мнения.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
У мну пенопластом 50мм утеплен со всех сторон изнутри, на потолке и воротах вагонка, на стенах 10мм. фанера, скрытая проводка проложена вся в гофре, щиток с автоматами защиты врезной на стенке, если проводка проложена с запасом и автоматы, розетки стоят какие надо, всё контакты протянуты, нет соплей, скруток, то греться там ничего не будет, спокойно включаю 5кВт пушку и всё ОК уже не первый год.
Максим .
  • Toyota LC 105 1FZ K-2 2007
Плох,
Утеплять со стороны улицы, однозначно.
Если из нутри, тогда отсечёшь тепло от основной стены, которая промёрзнет и будет полная задница.
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
ага спасибо...
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
У кого какой гараж (благоустройство)
« Ответ #69 : 11 12 2012, 14:01:46 »
Подкупил по случаю капитальный гараж 22м2 по форме квадратный. На Прадо въезжал - без вопросов. Ворота высокие, по ширине в притирочку, но терпимо. Думаю как благоустроить...Ребята поделитесь фото или другими мыслями по оснащению и благоустройству данного помещения. Что необходимо иметь в гараже?!! Сварочник? Подкатной домкрат? Лебедку? Диванчик? У кого что есть?
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
