Автор Тема: Проблемы с 1KZ.  (Прочитано 85023 раз)
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #250 : 26 01 2012, 23:57:15 »
как только не может дать напряжение нормальное (нагрузка больше чем может дать) то начинает задирать ток, отсюда и пробой
Ribak
  • СЕРЁГА
  • PRADO150(II) 4.0-19",PRADO90 3.0D-1KZ,120й продал(
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #251 : 27 01 2012, 00:03:04 »
Короче гену сделали)
Был сгоревший диодный мост(
Он же ни когда просто так не сгорает,только от перегруза по идеи!кто в курсе от чего мог сгореть,и не повториться ли,кстати стоит 2200р. ?
И вообще как правильно его звонить?
распаивать , можно и без тестера обойтись , лампочкой ватт на 20, диод в одну сторону работать должен
Да я знаю что диод в одну сторону работает,у меня сразу три сгорели,вот тока не понятно по чему?
а на счет перепайки,по моему не реально перепаять их!
а регулятор то поменяли ?
Реле не менял,вроде с ним все в порядке,и щетки только 50% сработаны!
да на самом деле причинвагон и маленькая тележка, начиная от плохой массы, полуживого регулятора, до пробоя в статоре, провисшем ремне, и дохлом аккамуляторе
Завтра поставлю на зарядку аккомы,посмотрю все ли банки кипят,если все, значит ни одна банка не замкнута,а больше и не знаю где искать причину?
А может просто из за того что поставил подогревы сидений и руля,хотя руль 3 Ампера,сидения 5А,и уже 2 мес. юзаю!может просто ген нужен 100А?
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #252 : 27 01 2012, 00:06:38 »
начать с малого с аккумов, проверить натяжение ремня , клемы почистить смазать
Ribak
  • СЕРЁГА
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #253 : 27 01 2012, 01:00:03 »
ремни и клемы сегодня сделал,завтра аккумы проверю,а дальше посмотрим,спасибо!
AlexSandro
  • "Приключения!!"-радостно воскликнула жопа."Жопа"-обреченно прошептали приключения....
Приветствую всех! У меня похожая проблема. После покупки Прадика заметил что течёт масло с интеркулера (Старый хозяин - не хороший человек, двигатель помыл и нечего не было видно). Обратился к мастеру сказал что турбина масло кидает. Заменили турбину на контрактную, немного поездил опять началось и появился неприятный свист когда набирал 1000 оборотов, но турбина разгонялась и свист проподал. Сейчас пока езжу так, долеваю масло где-то литр на 6-7 тыс. пробега. Вчём может быть проблема и какие могут быть последствия дальнейшей эксплуатации? Фотки двигателя пока сделать не могу, приложу рисунок.
Toyota LC Prado, куз. 95, 97 г.в., 1KZ, правый руль (был)
Toyota LC Prado, куз. 95, 2000 г.в., 5VZ, левый руль!
скиньте интеркулер и поглядите сколько в нем масла
17021-67020 ротор турбины (с интеркулером)
04176-67010 Комплект прокладок турбины
в принцыпе на коленке можно перебрать и в итоге почтиновая турбина
китъуха
  • Старший Сержант
  • Сало - сила, спорт - могила!
Интеркулер снять и промыть бензой, патрубок заменить на новый (я поменял, теперь сухо). А турбина она на то и турбина шобы петь)).  И литр на 7 тыш не головняк - через такой пробег масло менять полюбасу.
radn
  • трактор рулит
открути эту трубу , если сухая значит турбина масло не кидает. если в масле надо замерить расход. У меня турбина уже тысяч 60 масло кидает, долив 1л на 5 тыс. не критично
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
у мну турбина включается на 1400 издавая легкий еле слышный  приятный свист )))  дроссельо я тож потный но я не заморачиваюсь протру раз в 2 мес и все
