Автор Тема: Проблемы с 1KZ.  (Прочитано 84415 раз)
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #410 : 30 05 2012, 00:01:58 »
2йка после 2000ного
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #411 : 30 05 2012, 21:41:31 »
Да, на наших машинках нет ОБД2))) Искать нннада  рукоблудцев)))
В руководстве написано что разъем ОВД2 стали устанавливать с 1997 года,может он все таки есть под рулем где то или в бордачке?
" Я знаю короткую дорогу!"
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #412 : 30 05 2012, 23:32:16 »
как кд начали ставить так и на казете появился
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #413 : 30 05 2012, 23:32:34 »
а так T-ODB
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #414 : 31 05 2012, 08:17:48 »
Что то не верю я мануалам на русском языке.
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #415 : 31 05 2012, 10:41:27 »
После рестайла появился)))
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #416 : 31 05 2012, 13:02:07 »
ну и попробуй в него сканер воткнуть ))
Jrik
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #417 : 31 05 2012, 22:20:30 »
Мне спец сказал что лампочкой будет коды считывать, в книжке написано как она моргать должна при определенной ошибке. Может и не ехать работает все да и ладно, вот клапан подачи топлива хотелось бы под регулировать, там написано 10 мс на ХХ и 3 мс на 3000 оборотах, а как это проверить?
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #418 : 31 05 2012, 23:01:21 »
в мурзилке процедурка есть
samat
Re: Проблемы с 1KZ.
« Ответ #419 : 25 01 2015, 20:08:41 »
Доброго времени суток.
Может кто сталкивался с проблемой: не запускается после "холодной" ночи (-25-30). Если ставлю таймер автозапуска на сигналке (пуск через каждые 4 часа), то проблем нет. Если же дать остыть движку ночь, - то запустить даже ключем не могу. Проблема появилась на шестом году эксплуатации, в прежние зимы и в -35 запускалась после долгого простоя (неделя, две). Стоит два новых АКБ (90), крутит нормально, соляра зимняя, масло синтетика, вобщем все как надо, но если через каждые 4 часа не заводить, то после ночи простоя в -25, - пуск не происходит, как будто движок вымерзает. Если на улице потеплеет, то запуск нормальный. Грешил на свечи накала, их прозвонили на СТО, говорят нормальные, выкручивать не стал, побоялся что обломятся (ни разу их не выкручивали). Может с впрыском проблема? Подскажите, что может быть?
