Автор Тема: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012  (Прочитано 128768 раз)
123000
    • lc 200
Re: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012
« Ответ #380 : 27 12 2014, 09:36:50 »
Дальше
    • lc 200
« Ответ #381 : 27 12 2014, 09:38:13 »
А вот сами платы со светодиодами
    • lc 200
« Ответ #382 : 27 12 2014, 09:38:48 »
Крупнее
    • lc 200
« Ответ #383 : 27 12 2014, 09:39:38 »
Если еще что то надо, рад буду помочь. Фара F30. :)
ml.serjant
    • TLC 200 GXR 4,0L arab 2013
« Ответ #384 : 28 12 2014, 07:58:11 »
Большое спасибо!
Все-таки по одному светодиоду стоит!!! А это чего вокруг диодов - дырочки что ли??? Да, похоже еще и радиатор дополнительный стоит! Правда не видно как этот радиатор контактирует с диодом (если еще не поздно) можно сделать фотку платы с диодом с обратной стороны (та которая к радиатору обращена) плиз!
Заранее благодарю!
ml.serjant
« Ответ #385 : 28 12 2014, 08:14:41 »
Дальше
Да. Забыл еще одно фото попросить!
Вот плату управления немного в сторону отодвинуть чтобы видна была схема подключения диодов (синие проводочки).
По ходу еще вопрос образовался, при сборке фары клей дополнительно добавлять или на старый садить???
Заранее благодарю!
    • lc 200
« Ответ #386 : 28 12 2014, 11:53:04 »
Большое спасибо!
Заранее благодарю!
    • lc 200
« Ответ #387 : 28 12 2014, 11:59:10 »
Дальше
Заранее благодарю!
Все синие проволочки идут к белым штекерам, которые вставляются в зеленые (на последней фото их видно).
    • lc 200
« Ответ #388 : 28 12 2014, 12:03:34 »
Отверстия на плате сквозные. Зачем, непонятно. С обратной стороны между платой и алюминиевой пластиной прозрачная пленка лежит повторяющая форму платы, возможно для изоляции.
    • lc 200
« Ответ #389 : 28 12 2014, 12:26:29 »
Дальше
Это фара у меня для экспериментов, я ее не собирал заново. Но хочу сказать, что герметика там достаточно, чтоб посадить на него же. Правда вероятность есть, что где то будет не герметично и возможно будет фара запотевать. Я именно поэтому и не стал новые фары разбирать (хоть это и не сложно), а вопрос решал, как описано выше.
Изучал эту тему на разных форумах, знающие люди подсказали, есть такая лента для вклейки стекол Abro (брал в Exist по 337 руб.), очень хорошая штука и лучше всяких герметиков. Она в жгуте и очень пластичная, вытягивается в тоненький жгут. Вытягиваешь в нужную толщину, закладываешь в паз, нагреваешь и садишь стекло фары. Кстати герметик который с завода в фаре очень похож на материал этой ленты.
Когда будешь разбирать фару, ее нужно хорошо прогреть и тогда герметик фары станет пластичным и останется в пазах корпуса фары, тогда думаю можно будет собрать фару на этот же герметик и будет все герметично. :) Только перед сборкой тоже нужно хорошо прогреть. Он когда нагревается становится очень мягким и пластичным.
