Автор Тема: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012  (Прочитано 128765 раз)
123000
    • lc 200
Re: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012
« Ответ #390 : 28 12 2014, 12:30:01 »
Прошу прощение за последнее сощение, пишу с телефона, очень неудобно, поэтому такая хрень и получилась. :)
Если все-таки нужны будут какие-нибудь фото, пиши. :)
Lexus21RUS
  • Старшина
    • LC200 4,5TD
« Ответ #391 : 03 01 2015, 13:00:54 »
Подскажите, раскладку всех проводов по цветам, какой на что сажать, а то все пишете про перепайку диодов, а как фару подключать и что делать с двумя фишками на фаре,где собираются все провода для подключения?
У меня на диоды идет желтый + и белый - и горит че то не ярко, а с красным не горит, а зеленый с белым что то в линзе щелкает, шторка я так понимаю,а с остальным не могу разобраться,,? Помогите если кому не сложножелательно с фото?
    • lc 200
« Ответ #392 : 05 01 2015, 10:10:37 »
Какая фара? F20? Если F20, то красный на ней пустышка. По-моему тут где то описывали, просмотри всю тему.
    • lc 200
« Ответ #393 : 05 01 2015, 10:12:09 »
Если нужно, могу дать раскладку проводов фары F30. Могу с фото.
Lexus21RUS
  • Старшина
    • LC200 4,5TD
« Ответ #394 : 08 01 2015, 11:12:08 »
да пожалуйста, с фото?
фара у меня F30, а на красный провод подавать напряжение заведенной машины или ДХО должны загораться (для проверки работоспособности) и на заглушенной, если с аккумулятора подать?
еще вопрос, рестайловый корректор вообще никак не работает с дорестайловвой проводкой? или может пины как то переставить на фишке?
ml.serjant
    • TLC 200 GXR 4,0L arab 2013
« Ответ #395 : 11 01 2015, 07:31:58 »
JustDoIt, вопрос про подсветку ног: есть ли у 200-ки штатные места и проводка как в лехусе, или это чистый самодел?
Омывателей теперь нет?
Подсветка ног оригинальный набор от ТОЙОТЫ с инструкцией и места штатные есть.
Lexus21RUS
  • Старшина
    • LC200 4,5TD
« Ответ #396 : 12 01 2015, 01:00:18 »
а в ответ ... тишина.
    • lc 200
« Ответ #397 : 12 01 2015, 06:44:21 »
[/quote]
Корректор от рестайла на нашей (дорестайлинговой) модели работать не будет. Поэтому народ и брал фары F20, потому как они под ручной корректор. Но там тоже есть определенные сложности с корректором, которые клубни уже описывали в этой теме. Лично я не хотел заморачиваться с перепайкой диодов, поэтому просто переставил наш ручной корректор в фару F30. По ДХО не подскажу, т.к. не стал подключать через реле, а просто подключил "яркое свечение светодиодов" на габарит. Ну не нравится мне стоять с заведенным двигателем в каком нибудь укромном месте и светиться.  :)
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #398 : 12 01 2015, 07:05:51 »
Дергаешь ручник, заводишь и стоишь в темноте укромно)
    • lc 200
« Ответ #399 : 12 01 2015, 07:53:54 »
Тааак! Заинтересовали!  :) Можно по подробнее, как реализовать эту схему подключения?! Где взять + чтоб он отключался при включении стояночного тормоза?!
