Автор Тема: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012  (Прочитано 128762 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012
« Ответ #400 : 12 01 2015, 07:59:42 »
В стоке так идет. Если заводишь двигатель  , когда машина стоит на ручнике, то ДХО не загораются.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #401 : 12 01 2015, 12:51:44 »
JustDoIt, вопрос про подсветку ног: есть ли у 200-ки штатные места и проводка как в лехусе, или это чистый самодел?
Омывателей теперь нет?
Подсветка ног оригинальный набор от ТОЙОТЫ с инструкцией и места штатные есть.
:) 2 года прошло!))) уже все сам нашел и поставил и тема есть, а вот на счет кита у меня сомнения, есть номер кита? к чему подключали? штатно должно плавно притухать и не выключаться до конца.
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #402 : 12 01 2015, 13:14:33 »
Дергаешь ручник, заводишь и стоишь в темноте укромно)
Тааак! Заинтересовали!  :) Можно по подробнее, как реализовать эту схему подключения?! Где взять + чтоб он отключался при включении стояночного тормоза?!
С ручника возьми минус через диод, второй диод впаяй в штатный провод ручника. Этот минусовой провод управляющим проводом на реле кинь. Плюс на ДХО кинь через это реле. Получится разрыв плюса релюхой, управляемой ручником.
Иными словами: реле включения ДХО управляется минусом ручника.
Единственное, при таком подключении, ДХО будут тухнуть при каждой постановке на ручник.
ml.serjant
    • TLC 200 GXR 4,0L arab 2013
« Ответ #403 : 12 01 2015, 13:15:34 »
  Именно так у меня и работает. Есть бумажный вкладыш с эл схемой и описанием. Там конкретно клеймо  Toyota везде. Тоже самое по подсветке порогов и дистанционный автозавод с ключа. Могу сфотать и выложить если надо.
    • lc 200
« Ответ #404 : 12 01 2015, 17:00:50 »
Подскажите, раскладку всех проводов по цветам, какой на что сажать, а то все пишете про перепайку диодов, а как фару подключать и что делать с двумя фишками на фаре,где собираются все провода для подключения?
У меня на диоды идет желтый + и белый - и горит че то не ярко, а с красным не горит, а зеленый с белым что то в линзе щелкает, шторка я так понимаю,а с остальным не могу разобраться,,? Помогите если кому не сложножелательно с фото?
Если нужно, могу дать раскладку проводов фары F30. Могу с фото.
да пожалуйста, с фото?
фара у меня F30, а на красный провод подавать напряжение заведенной машины или ДХО должны загораться (для проверки работоспособности) и на заглушенной, если с аккумулятора подать?
еще вопрос, рестайловый корректор вообще никак не работает с дорестайловвой проводкой? или может пины как то переставить на фишке?
Просьба по проводке фары F30 с фото еще актуальна? :)
ml.serjant
« Ответ #405 : 12 01 2015, 17:11:19 »
Купил F30-ые, купил реле, провода, включил паяльник, б...ть! Цешки - нет! Подскажите или фото где плюс от зажигания взять, чтоб на красные провода подать!!! Стою над блоком предохранителей ни х. не понятно без прибора.
    • lc 200
« Ответ #406 : 12 01 2015, 17:50:30 »
Тут, братуха, извини, но помочь не смогу. Я у себя просто завел плюс от габаритов на красный провод. У меня ДХО=габарит и включаются вручную. Не хотел я сильно заморачиваться и лезть в проводку авто. :)
ml.serjant
« Ответ #407 : 12 01 2015, 18:06:04 »
спасибо за участие.  Сейчас методом научного тыка буду пробовать!
    • lc 200
« Ответ #408 : 12 01 2015, 18:10:21 »
Если не сложно, выложи фото потом, где и как зацепил. Да и вообще весь ход работ по проводке. Задумываюсь тут переделать у себя. :)
ml.serjant
« Ответ #409 : 12 01 2015, 18:20:19 »
Хорошо. Только как фотки прицеплять не просек.
