Автор Тема: Масла в мосты и раздатку  (Прочитано 640484 раз)
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Масла в мосты и раздатку
« Ответ #2320 : 11 01 2023, 15:18:14 »
icon_beeer35kvartal, Поддержу, наливаем и закрываем icon_beeer
Вот! Это самый правильный вариант))
Dry
  • TLC 100, 4,7
« Ответ #2321 : 11 01 2023, 15:36:23 »
И как в песне Гурченко, И хорошее настроение не покинет больше Вас. С наступившим, ни гвоздя ни жезла, только ТО.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2322 : 11 01 2023, 18:20:42 »
С японского букваря на 150-й прадо
  Не может этого быть.Есть мануал,общий для всех стран но на разных языках.
Язык родоначальника единственно верный.
Ну тогда пруфы на языке родоначальника в студию!  icon_hallo
Переведем как-нибудь. sdfdsf
Dry
  • TLC 100, 4,7
« Ответ #2323 : 12 01 2023, 01:51:11 »
valdis44, Выложил на 231стр. по пробую повторить
https://prado-club.su/forum/index.php?action=dlattach;topic=97406.0;attach=438554
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2324 : 12 01 2023, 08:40:42 »
GL-5 – для транспорта, функционирующего под ударной нагрузкой и при большом давлении – более 3000 мПа. Подходит для конических гипоидных шестеренок в передачах, главных передач с карданным приводом ведущих мостов.
В составе масел GL-5 больше серо-фосфорных присадок. С помощью подобных присадок все детали покрываются специальным защитным слоем, предохраняющим их от преждевременного износа.
Если есть медные детали, то при использовании смазки GL-5 будет быстрее изнашиваться, присадки имеют большую плотность чем медь.
Что то не понял? Это к чему? К тому что GL-5 нельзя заливать?
Лоцман, Можно. Можно и подсолнечное масло залить, гарантию откатает. Но перфекционисты будут искать LF.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2325 : 12 01 2023, 08:43:46 »
Low friction?
Скорее всего Вы правы. И скорее всего это масло для гипоидных содержащее много серы, которая снижает Ктрения но и ресурс масла. Не симметричные дифы требуют меньшего трения.
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #2326 : 12 01 2023, 09:00:18 »
LF, я так понимаю, это не допуск, а требование к свойствам масла. У вас вообще не написано, какое масло по API должно быть?
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2327 : 12 01 2023, 09:06:00 »
я написал ..., LF подразумевая из моего мануала  “Toyota Genuine Transfer Gear oil LF" SAE 75W.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2328 : 12 01 2023, 09:33:11 »
Ну да,все верно: масло раздатки -оригинальное Тойота 75W. LF.    1,4 л
Отличие в японском мануале все-таки есть,например:
Жидкость ГУР-оригинальная Тойота,без вариантов.А не какой-нибудь там ATF3  sdfdsf
« Ответ #2329 : 12 01 2023, 09:34:05 »
Купил в мосты Mannol Extra 75W-90 GL5, за 5 литров отдал 2700. Пробил по куар коду- Германия…
Кстати у нас сейчас полно всяких масел начиная от японии, Кореи и заканчивая Финляндией и Германией. Только цены разные
