Автор Тема: Передний редуктор  (Прочитано 23147 раз)
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Передний редуктор
« Ответ #30 : 14 08 2013, 19:12:46 »
Всем привет. Пришло время менять пыльники ШРУСов, решил махнуть сальники редуктора, наткнулся на пыльники сальника редуктора 41336-35020, однако никто о них не упоминает при замене сальников. В каком они состоянии при замене сальника, стоит менять??
mj2101
    • Prado 120 3.0 D4D 6МКПП
« Ответ #31 : 19 05 2016, 09:30:07 »
Такая загвоздка. Приехал менять оба сальника, правый и левый, правый поменяли, поставили 9031147013, а вот левый не смогли, 9031147012, который идет по каталогу не подходит, он меньше диаметром. Кто сталкивался с таким?
xolegx
    • 120 -ый
« Ответ #32 : 10 05 2018, 21:51:46 »
Ребята подскажите в чем суть проблемы? "Потеет" передний редуктор. Такое предположение что по шву. Как таковой течи нет. Но где то по маленько сочится а где толком не понятно
xolegx
    • 120 -ый
« Ответ #33 : 10 05 2018, 21:52:16 »
еще
xolegx
    • 120 -ый
« Ответ #34 : 10 05 2018, 21:52:49 »
3
xolegx
    • 120 -ый
« Ответ #35 : 10 05 2018, 21:54:12 »
4
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #36 : 11 05 2018, 06:17:47 »
Прокладос менять или новый герметик  что там положено. Понятно же.
UKa
« Ответ #37 : 11 05 2018, 11:12:23 »
Прокладки там нет. Половины корпуса редуктора с завода собраны через герметик. Но прежде чем снимать мост, стоит проверить состояние (сапуна) редуктора. С него если не изменяет память идёт шланг и выходит в районе левого лонжерона. На конце шланга метал.  колпачок-пыльник. Возможно у вас сверху редуктора как раз и слетел, или не одетый шланг (сапуна) это выход паров разогретой смазки. Удачи.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #38 : 11 05 2018, 12:27:05 »
А может это быть из-за забитого сапуна?
UKa
« Ответ #39 : 11 05 2018, 18:16:29 »
Конечно может. По трассе редуктор может нагреваться до +80 гр. С. Трансмиссионное масло смазывая, и охлаждая редуктор, сильно расширяется в объёме и выделяет пары. Вот для этого и существует "сапун". Не допускает выдавливание масла, но пропуская пары. Если "сапун" забитый, то пары масла будут давить прокладки, сальники, и.т.д.
