Автор Тема: Подскажите, подойдут ли диски?  (Прочитано 13501 раз)
Alenka
эх чувствую себя полной блондинкой) подскажите пожалуйста, подойдут ли диски  16x7, 6*139.7, ET0, D110. прадик в 95 кузове, не поднят, проставок нет.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Подскажите, подойдут ли диски?
« Ответ #1 : 14 08 2012, 13:28:13 »
С экзиста
Заводские оригинальные
    7x16 ET10,0
    Крепление колеса (PCD): 6x139,7
    Ступичное отверстие (DIA): 110,0
    Крепёж: Гайки: 12*1,5
Да вроде как всё совпадает. Только у вас вылет 0. Здесь не подскажу. Ктонить из парней точно скажет про нулевой вылет.
Alenka
« Ответ #2 : 14 08 2012, 13:32:05 »
С экзиста
    7x16 ET10,0
а что такое ET10,0 ?)
Pushkin
« Ответ #3 : 14 08 2012, 13:41:41 »
подойдут, только чуть больше будут наружу из арок торчать, будет даже красивее смотреться :)
если не секрет, почем удовольствие?
95, 1997г.в. 3,4 АТ
Alenka
« Ответ #4 : 14 08 2012, 13:45:33 »
а то что торчать будут, цеплять будут?
10000р.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #5 : 14 08 2012, 13:45:46 »
ЕТ это и есть вылет :) У вас он нулевой.
Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Это по научному.
Более понятней для девушки могу объяснить  так  :) - Это растояние, на которое  резина будет выглядывать от относительно гаек колеса... (я незнаю как понятней рассказать  :-[ )
Бывает положительный или отрицательный. У нас ставится положительный. Тоесть резина как бы выглядывает наружу на 10-15 мм :)
Вот картинка, мож попонятней будет:
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #6 : 14 08 2012, 13:46:56 »
С нулевым не будут торчать, наоборот спрячутся. Или я не прав ??? Я запутался...
Alenka
« Ответ #7 : 14 08 2012, 13:51:45 »
ой спасибо, теперь понятно) вот только если у него 0, то получается  колесо уйдет вглубь и цеплять на поворотах будет?)
алекс 076
  • Toyota Hilux 2.5
« Ответ #8 : 14 08 2012, 13:53:33 »
Вполне может быть, радиус поворота уменьшится ))да и позади  не так много места))
Alenka
« Ответ #9 : 14 08 2012, 14:03:32 »
позади чего?)))
