Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 299867 раз)
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
Итак, есть апдейт
Я побывал у еще одного дилера: он посмотрел машину и сказал что сильно помята защита картера, от этого натянулась защита АКПП, и из-за этого она может дребезжать и свистеть (при мне постучали по ней, покрутили - на самом деле немного дребезжит). Вобщем в итоге сняли защиту АКПП и договорились, что я пару дней покатаюсь без нее - поприслушиваюсь
Пока проехал от дилера до работы - свиста не было
звон от вибрации и металлический свист, лязг  от трения имеют разные тональности, поэтому послушайте мое видео  и поймете разницу., возможно вашем случае это решение проблемы у меня снимали кстати тоже все, но проблему не обнаружили  ???
"Время - деньги". Деньги - это временно...
Сymrak
    • Prado 2.8 престиж
AleXL7, звук у нас очень похожий, и свист у меня тоже в основном в жарку погоду. Поезжу еще - понаблюдаю
А у вас гарантийный авто?
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
я же писал ранее что ездил к ОД пока была гарантия, зимой закончилась, поэтому теперь забил пока, будет время переберу суппорт или куплю новый.
Saint
AleXL7 удалось устранить проблему?
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
привет, нет, езжу ща мало, по городу не проявляется особо, но в планах есть
Saint
У меня та же проблема, непонятный свист, при тех же условиях езды, что и у вас, но не могу определить откуда конкретно идет этот звук, на подъемники ничего не скрипит, ни свистит, на дороге пассажиру кажется что свист слева, мне что справа, думал тоже на суппорт, но знакомый механик убеждает меня, что врятли это он, суппорта смотрели, все работает штатно, колодки меняли, диски переднии снимали, на данный момент есть 2 варианта, 1: сальники, какой непонятно, 2: колодки ручника. Пищу 2-ой год, причина не найдена, тайота управляй мечтой... Кстати до этого мне поставили проволочки которые помогают разжимать колодки вверх ногами и они терли о диск тормозной, вот они тоже свистели, эту проблему решили, проволочки поменяли, наступила зима свиста не было, пришло лето и свист опять проявился...
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
сегодня ездил за город, проехал порядка 600км, могу дополнить такой закономерностью, свист провоцирует работа подвески, но для этого должны быть соблюдены такие условия
1. скорость от 40 до 90, выше уже просто не слышно из за шума колес и все го остального.
2. расстояние с момента движения не меньше 3-5 км
3. температура воздуха от 15гр.
4. Не совсем уловил, но обратил внимание если при возникновении свиста,   убрать ногу с педали газа, то он прекращается, при соблюдении вышеуказанных условий, поэтому есть подозрение на то что шруз или что там еще передает вращающий момент на колесо, при нагреве начинает цеплять за элементы подвески, поскольку на трассе, по ровному асфальту вероятность возникновения его крайне мала, но как только  меняется рельеф он сразу появляется (повороты, дорожные неровности, наклоны, подъемы и пр.)
Вот такие мысли, когда ехал обратно и на градуснике стало +8-10 свист пропал, вывод, Тойоты для России должны эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха не выше +10 гр.  ;D
Saint
AleXL7, на нейтралку еще когда скидываешь передачу свист пропадает, на следующей неделе попробую поменять сальник, в раздаточной коробке на фланце переднего кардана, много видел заметок про него, говорят это болезнь у прадо, если поможет отпишусь...
Nikitanikita
  • Prado 2.8D Prestige 2016
О, прям мои симптомы.
Чем дело кончилось не можете сказать? Или ничем?
Появляется на скорости от 70 при покачивании нагретой машины, при нажатии на педаль газа в районе 2000 оборотов. Если отпустить газ, сразу пропадает.
По звуку оч похоже на скрип колодок, но на нажатие тормоза никак не реагирует.
Не турбина ли?
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
Не турбина ли?
пока ничего, забил, к турбине это не имеет отношение, возможно сальник раздатки, но пока не ясно.
