Проблемы Прадо-150
Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481601 раз)
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #1270 : 22 10 2011, 21:35:19 »
У меня была та же проблема и это несмотря на то, что лью исключительно ЛУКОЙЛ, после новой заправки как будто этого и небыло.
У меня один раз была незапланированная заправка.Ездил далеко и не дотянул немного,на границе заправился 15 л,поехал - машину как подменили.Ничего не дёргалось,но ехать не хотела.Приехал домой, заправился на Луке и через пару дней всё прошло.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #1271 : 23 10 2011, 11:51:50 »
заправляюсь всяким говном!(извените)(ближайшая газпромнефть 70 км да и там тоже хрен знает что) проблемы небыло !!!
« Ответ #1272 : 23 10 2011, 18:18:37 »
Где такие проблемы с топливом?
Алексей.м
« Ответ #1273 : 23 10 2011, 18:37:03 »
нет проблем
TLC 150 Престиж+
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #1274 : 23 10 2011, 18:59:13 »
Новый Уренгой ЯНАО
у меня из трубы как будто масло сегодня капало !!! я на палец попробовал как масло позапаху нет!!! взял на бумажечку и домой !! субстанция подсохла
оказалось масла там нет это водичка с сажей но на ощупь и вид как масло было аж обосрался!!! такая странная имульсия может это от переизбытка серы в топливе????
« Ответ #1275 : 23 10 2011, 20:01:17 »
Новый Уренгой ЯНАО
Обычная история для дизелей.Это бензин сгорает без остатка,только выхлопные газы очень вредные.А дизель конечно собирает сажу по всем трубам без нагрузки,а потом ,когда газнёшь,вылетает всё напрочь.Иногда рекомендуется,если постоянная езда только в городе проехаться 30-40 минут под нагрузкой(скорость не менее 80 км/ч).Сегодня тоже когда менял колёса,попросил жену прогазоваться,водичка из трубы вытекала,но сажи не было,только пар шёл,было -2.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #1276 : 23 10 2011, 20:47:07 »
ясно!!!! а вот эта хрень меня достала: когда после активной езды потом дымит как паровоз!!!!!
Алексей.м
« Ответ #1277 : 23 10 2011, 20:52:34 »
у меня у прошлой бензы тоже самое было
TLC 150 Престиж+
serg71
« Ответ #1278 : 23 10 2011, 21:00:46 »
Владею прадо 150, дизель. Проблема такая в районе 2000-2200 оборотов, в движении машина начинает дергаться. Пробег 600 км. В чем может быть проблема?
Похоже на топливо. Где Вы заправляетест на какой АЗС?
в Туле он, но суть не в этом.
 Надо срочно показаться Оф.Дилеру, пусть проверят всю систему впуска, притом как  жижи, так и воздуха.
Постарайся выжечь это топливо,а лучше слить его.Если после заправки нормальным топливом не пройдёт Велкам к ОД.
Спасибо, буду разбираться. Похоже и правда топливо хреновое
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #1279 : 23 10 2011, 21:01:40 »
так у меня дизель
