Проблемы Прадо-150
Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481523 раз)
Alex-dm
  • Н-кузнецк
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #1480 : 25 01 2012, 09:07:19 »
у меня печка работает при пуске и прогреве. при чем если включен обдув лобовухи так на нем и остается. у тебя скорее всего включен авто режим. а при нем пока не прогреется двиг, не включается вентилятор
+1 также все работает) если режим АВТО то печка не будет дуть пока не нагреется...
Prado 150 бенз 4L был
BMW 70 дизель 3L стал
Серый 33
    • Уаз Патриот 2017
« Ответ #1481 : 25 01 2012, 09:19:53 »
Други я с вами. С кривым рулем сползаю вправо. До нулевого две недели будем потерпеть.
У меня тоже руль криво стоит.
димон 76
  • 460-й позади,две 200-ки позади, теперь одни Прадики)))
    • Прадо 150 2021 г.
« Ответ #1482 : 25 01 2012, 10:49:54 »
Я конеш посмотрю, мож и стоит , но есть тогда два но...
1.Я точно помню , что постоянно вручную делаю больше -меньше, а на авто это не сделаешь помойму.
2.Почему днем тогда на остывшем дует , а с утра нет?
ALEKSANDER 33
« Ответ #1483 : 25 01 2012, 12:57:08 »
Не надо оставлять на авто режиме и все будет ок !
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #1484 : 25 01 2012, 13:59:40 »
Так а может дело в сигнализации? Ее не подключили просто на асс.
димон 76
    • Прадо 150 2021 г.
« Ответ #1485 : 25 01 2012, 14:43:31 »
Пля , да нету никакого авто!
димон 76
    • Прадо 150 2021 г.
« Ответ #1486 : 25 01 2012, 14:45:11 »
Так и при включении ключа печка не включается, надо заново настраивать, к тому же если бы сига была, то тогда всегда б было так, а у меня периодически.
CA$H
« Ответ #1487 : 25 01 2012, 16:02:26 »
фигасе, я лампочку переднего габарита за 6 рублей купил и сам поменял
Таких цен то уж давно нет...
Арт
« Ответ #1488 : 25 01 2012, 17:21:18 »
как так нету? ??? когда на клавишу управления температурой левую жмешь, включается зеленый светодиод "авто". при этом поворотом регулятора температура может изменяться. про этот режим все и говорят. если на минимум температура сбрасывается сама при глушении автомобиля, скорее всего косяк климата
AG из Влада
  • TLC Prado 150, 2TR & Lexus RX450h
« Ответ #1489 : 25 01 2012, 21:05:23 »
Коллеги!Заметил одну странность при дистанциоонном запуске двигателя- оставляя печку включенной с вечера, не нахожу ее включенной , когда прихожу на стоянку с утра.То есть открваю дверь , двига прогрета, но автов нутри холодное, потому как печка видимо при автозапуске отключается, причем не просто отключается, а сбиваются все настройки печки-темпер обдува, способ обдува, сила обдува.Так уже было пару - тройку раз.Заставляет задусаться, что это и как с этим бороться?У кого какие мысли?Прадо араб 2.7 и я лично связываю вшесказанное с маленьким аккумом или плотностью , т.к. он не расчитан на данные морозы и происходит падение напряжения.  :-[ ???
У меня со штатным акомом и заводится отлично(автозапуск), и печка работает по тем же параметрам что и была включена(когда жена машину в гараж загоняет, т.к. я печку всегда выключаю)" лобовуха-ноги", хотя бывает что машина по 3 дня в гараже без движения стоит.
