Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481478 раз)
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #2390 : 04 12 2012, 11:01:18 »
Лобовое и заднее омываются. Фары же от одного с лобовым моторчика питаются?
Он не просто не льёт - он не выезжает. Вот надеюсь, что предохранитель накрылся, а не сервомашинки, которые их выдвигают...
Когда последний раз фары мыл, просто задвинулся по окончании и больше не выдвигается, ничего не гудит-не жужжит при нажатии на кнопку. А к ОД пока не хочется, это слишком длинный ритуал по диагностике будет...
Про второй моторчик не в курсе,может и есть,так как давление в омывателях намного больше,чем на лобовом.Странно,что вообще не выдвигается,надо искать предохранитель.У меня когда омываю фары,это не только видно,но и слышно.
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #2391 : 04 12 2012, 11:09:16 »
Как на Прадо реализовано пока не в курсе, а на Сузуки в бачке 3 моторчика, переднее стекло, заднее стекло, фары. Причем на фары моторчик раза в 2 больше тех что на стекло, и диаметр трубы больше.
По поводу сервопривода форсунок - опять же, на Сузуки они выдвигаются давлением воды в магистрали, обратно - пружиной.
Если при попытке пописать на фары ничего не жужжит - либо моторчик умер, либо предохранитель.
А вот еще глупый вопрос - а фары включены? На Сузуке :) на выключенных фарах омыватель фар не работает.
Tank 500 3.0 V6 Premium
IgorNT
« Ответ #2392 : 04 12 2012, 11:39:57 »
Dzhaks, Жидкости в бачке достаточно ?
Если мало жижи , первым делом перестает лить на фары , после на заднее стекло , только потом уже на лобовое .
CA$H
« Ответ #2393 : 04 12 2012, 11:47:40 »
Так и есть. Там врезки на разных уровнях либо забор с них.
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #2394 : 04 12 2012, 12:02:48 »
Конечно же, фары включены, жижи достаточно, мороза нет))) Просто подскажет кто, вытаскивается ли коробка с предохранителями из-под панели, чтобы по-человески посмотреть, а не корячиться? Под капотом посмотрел - там предохранитель целый, может, есть ещё один в салоне, там тоже омыватели предохранены?
Вообще ещё имел привычку жать много раз, пока моется, чтобы не задвигалось, чтобы фары омывались длительное время, а не так: нажал-омыл-задвинулось. Может, из-за этого чего сломал... Тогда, наверное, не предохранитель...
fraks
« Ответ #2395 : 04 12 2012, 12:10:41 »
Там реле еще есть, в управлении омывателем фар.
fraks
« Ответ #2396 : 04 12 2012, 12:13:10 »
Ни на какой машине коробка с предохранителями не вытаскивается. С нее только крышка сниматься может.
Есть ли в салоне предохранитель влияющий на омыватель фар - не в курсе.
vit.tr
    • P IV 3.2D
« Ответ #2397 : 04 12 2012, 12:16:44 »
Попытка нажать на кнопочку блокировки дифа в заднем мосту успехом не увенчалась!
Ценр блокируется, понижайка включается, а задний диф только моргает.... Может что-то не так делаю?
Dzhaks
« Ответ #2398 : 04 12 2012, 12:24:30 »
vit.tr, а если проехаться чуток? Это надо сделать при моргании индикатора во время стояния на месте.
Так, а то, что коробка не вытаскивается - хреново, я не акробат туда под панель заглядывать, поколдую ещё, не выйдет, да к ОД поеду.
vit.tr
    • P IV 3.2D
« Ответ #2399 : 04 12 2012, 13:01:45 »
Так я вчера уже пытался и назад и вперед, все равно моргает...
Понижайка включилась, цетральная блокировка включилась, а эта красненькая лампочка моргает и моргает....
Вечером попытаюсь еще раз, вдруг там есть какя хитрость?
