Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1468634 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #2580 : 10 01 2013, 22:04:01 »
Юра!
Я имею ввиду что блокировать диф можно даже на ходу.
Игорь
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #2581 : 10 01 2013, 22:28:33 »
Может ошибаюсь. Я ведь не утверждаю. Я просто верю ощущениям. У меня фулл-таймовская Эмина была, типо Превия праворульная, дак там реально ты чувствуешь, что это постоянный полный привод. А здесь ..опу начинает нести.
У прадо преимущество задней оси. Потому и несет опу если газануть на льду и руль в сторону направить. Это нормально. А что же вы хотели при 60-ти% на задке? Вот если бы не несло при таком распределении, было бы уже странно.
И не стоит сравнивать, к примеру, с паркетниками, где преимущество переднего привода и в большинстве случаев задок подключается при пробуксовке
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
« Ответ #2582 : 12 01 2013, 18:21:33 »
есть такой сверчок, живет цука в торпеде. сегодня пока из москвы до юрмалы ехал - достал он меня, еще и не вичеслишь - где-то в середине, толи возле стекла, толи в районе центрального динамика.
Вот вот... Такая ж фигня не пойму где
Один в один. Появился вчера. Только к дилеру, или кто нибудь находил решение?
real001
    • Land Cruiser Prado 150 Disel
« Ответ #2583 : 12 01 2013, 23:47:00 »
недавно заметил брякание на небольших кочках где -то спереди. иногда кажется , что прямо под ногами что-то брякает! пробег 70000км. что это интересно может быть?
GCC
« Ответ #2584 : 12 01 2013, 23:54:49 »
колодки в суппортах например
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #2585 : 13 01 2013, 00:00:24 »
real001, втулки стабилизаторов менял когда-нить? Такое глуховатое бряканье... По гарантии без проблем: это расходник... Можно самому, но в сервисе, конечно, быстрее гораздо и проще...
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
« Ответ #2586 : 13 01 2013, 00:18:21 »
-шаровые могут. нижние.
roman_76
  • TLC-150 "JDM" и TLC-120 "JDM"
« Ответ #2587 : 13 01 2013, 01:04:23 »
На 70 тыщах?! Сомневаюсь ...  ::)
Subaru Impreza WRX STI
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
« Ответ #2588 : 13 01 2013, 06:05:46 »
Морозы временно прошли.
AFS OFF-погасла, фары стали поворачиваться.
KDSS- горела постоянно, сейчас изредка загорается.
Отогрелась ВЕБАСТА, замерзла нах.
Отломился поводок пластиковый на крышке бака (думаю не гарантия)
Что-то на кочках стало скрипеть , встретил на улице Прадик белый, тоже скрипит.
DC-400
« Ответ #2589 : 13 01 2013, 07:21:44 »
Вчера был у ОД замучил стук спереди в районе левой стойки при передвижении и переезде через "полицейских", оказалось все просто набился снег под защиту, там слежался и превратился в большой кусок льда, и издавал при езде стуки о подвеску и защиту, так-что посмотри.
