Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1474791 раз)
САНЛ
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #4740 : 18 03 2014, 17:25:01 »
Вася Рогов, ферштейн, но так вроде тоже не гуд, в любом случае спасибо1
САНЛ
« Ответ #4741 : 18 03 2014, 17:27:16 »
А вообще рейтинг смешной, ладно Мерс и то под большим вопросом, но Кадилак, надежнее Тойоты это что-то....
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #4742 : 18 03 2014, 17:37:14 »
Merz, САНЛ,
 :-X на Вас не угодИшь...  icon_acute7
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #4743 : 18 03 2014, 17:50:28 »
Да ладно уж за разницами в несколько поломок на сотню гоняться и высасывать суперлидеров. Ну какая раница, что у кого-то 107 а у кого-то 114 поломок?
Это все на самом деле на одном уровне. Причем в общем-то достаточно большом - более одной в год. Что между прочим совершенно не соответствует звучащим в немалых количествах мантрах "а я меняю на тойоте только расходники". На самом деле немного выделяется только премиум сегмент, что и понятно.
САНЛ
« Ответ #4744 : 18 03 2014, 20:45:33 »
Вася Рогов, угодишь!!! Собирай нас на icon_beeer
Merz
  • Карета...
« Ответ #4745 : 18 03 2014, 21:04:03 »
Merz, САНЛ,
Та я то чего? Я только ЗА, чтоб ссылки вставлять, но правила есть правила)
Александр34
    • LC 150 3D
« Ответ #4746 : 18 03 2014, 21:38:35 »
Предлагаю собирать сюда все проблеммы владельцев 150. Именно проблеммы, а не обсуждения формы капота и т.п.
Рассказываю про свою первую проблемму. Вчера утром завел автомобиль и увидел цветомузыку на приборке. Загорелись индикаторы курсовой устойчивости, неполадка двигателя, замигали индикаторы 4LO и зеленый автомобильчик Краул контроля. Не помогало ни повторная заводка, ни попытки надимать и крутить кнопки-ручки. Решил ехать на работу и решать по ходу дела. В процессе езды выяснилось, что двигатель не крутится больше 2500 оборотов. Плавненько переместился на работу, а вечером поехал к дилеру. Сканер показал, что первоначальной причиной стала избыточная подача воздуха в катализатор для его ускоренного прогрева, после чего блок управления перешел в аварийный режим. А вот из за чего это произошло сплошная непонятка. Было предложено тестировать машину во всех режимах, постоянно все переключая. Если это постоянная ошибка, то должна вылезти. А если случайный глюк, то путь решения проблеммы один - обнуление ошибок в памяти блока.
Купил я себе прадика в Питере, и поехал домой, проехав 1200 км решил отдохнуть поспал 3 часика на заведенном двигателе. Возобновив свой путь, километров через 10 загорелось тоже самое на ходу. думаю что делать мне то еще 500 км гнать. По размышлял неможет быть,  4-ре ошибки и все разные, и машина в принципе едет, единственное динамки нет. Приехав домой постояла полчаса все погасло больше небыло такого, дилер сказал такой глюк бывает из за блока мощности.
Altay54321
    • Стандарт АТ-2018
« Ответ #4747 : 19 03 2014, 09:43:36 »
Подскажите, у всех так,или нет,пробег 1500 км,стал после обкатки поддавать по сильнее дизелю,на разгоне высокочастотный вой  в городском режиме,разгон до 60,70,больше пока не пробовал,вроде как из коробки.Вроде не очень сильный ,но прослушивается.Что может быть.Похож  звук как подвывают подшипники  на кондюке.Пока на обкатке ездил в зеленом режиме не замечал.В субботу ТО -О будет.
Вася Рогов
« Ответ #4748 : 19 03 2014, 10:59:08 »
на холостом ходу, после поездки, подсвистывает? ...
нажми ногой на глушитель..., если "шум" пропал, нужно кольцо заменить... (внизу, снизу, посередине авто, соединение выхлопной трубы), или графитом смазать и назад поставить... Всё!...
И ещё, если едешь после 1,5 тыс. оборотов, свист (шум) есть? ...
Altay54321
    • Стандарт АТ-2018
« Ответ #4749 : 19 03 2014, 11:37:40 »
да подвывает с 1500 и выше ,на разгоне,на холостом тихо.
