Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1474901 раз)
0 Пользователей и 57 Гостей просматривают эту тему.
Regen44
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #4810 : 27 03 2014, 13:12:39 »
Из него запах выхлопных газов при работе двигателя и хрень какая то натекла.
Prado-150 Standart 2.7 2TR-FE automat
Марат777
  • Прадо 150 элеганс рестайл
« Ответ #4811 : 27 03 2014, 13:30:28 »
Сегодня приехал домой специально до этого ставил головной свет в режим auto при закрытии авто через секунд 30 фары потухли. Но есть проблема при закрытии и открытии авто поворотники не моргают. Задумано так или нет?
Рестайл ,  дорестайл. Комплектация какая ?  От этого зависит включение и отключение фар.
У меня на элегансе и на дорестайле и на рестайле поворотники при закрытии и открытии мигают.
А вот головной свет сам в режиме авто выключается только в рестайле, светодиодный. В дорестайле, ксенон сам не выключался. Пришлось заклеить датчик света и вот тогда в режиме авто ближний свет и включался и выключался автоматически.
Дорестайл элеганс головной свет тухнет через 30 секунд  после открытия двери
Не так.
1) Он вообще горит какое-то время только в сумеречное и ночное время. Днем выключается сразу, ибо это подсветка на время дойти до дома в темноте.
2) Это время настраивается. В том числе и до 0 (отключение сразу).
3) Уровень чувствительности датчика света так-же настраивается (фигово, но все-же).
Как настраивается это все не подскажете?
« Ответ #4812 : 27 03 2014, 14:15:16 »
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что это за узел. Прадо стандарт 2.7.
У меня дизель,такого агрегата нет.А вот под воздушным фильтром чуть спереди есть сосок спуска конденсата,там надо периодически проверять.Я когда снимал аккумы для зимней подзарядки,проверил -всё было забито грязью и листьями, видно на ТО никто не проверял.Пришлось самому вычищать и промывать этот сосок.
avv11
« Ответ #4813 : 27 03 2014, 14:22:46 »
Regen44, это насос для закачки воздушной смеси в систему выхлопа для лучшего сгорания отрабатанных газов, для целей более экологичного выхлопа вообщем.
Prado 150, 2TR
Regen44
« Ответ #4814 : 27 03 2014, 14:27:12 »
Блин походу ему хана ... шумит сильно и выхлопом воняет ... блин
Tixon1978
  • 150-й Элеганс , дизель 3.0
« Ответ #4815 : 28 03 2014, 22:55:07 »
Стал обладателем рестайла 1,5 месяца назад. Все пока устраивает . Но отмечу что лобовое стекло полное Г...... уже поймал два камня в лобовуху и появились сразу большущие выбоины в стекле. За 7 лет обладания Поджеро Спорт на этом же пути( дом - работа) неодного скола . Качества стекла отвратительное >:D >:D >:D
4-й водитель
    • 3.0 дизель
« Ответ #4816 : 29 03 2014, 09:27:17 »
Да, многие отметили, что крепкость лобового стекла не очень, Видимо изготовитель в угоду безопасности создал такое стекло. Ставь аналог (Россия  или китай) и будет счастье.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #4817 : 29 03 2014, 10:43:39 »
на 120 я за 6 лет ,6 шт ,поменял . Камни они ДИКИЕс
Томат
« Ответ #4818 : 29 03 2014, 11:04:10 »
Кстати, по подводу стекла, кто подскажет на 150-ом на задней двери багажника (пятой) стекло то которое отрывается,  триплекс или нет?
Alex_kms86
    • Prado 150
« Ответ #4819 : 29 03 2014, 12:31:55 »
Всем доброго дня, имеем прадо 150 дорейстал ,дизель пробег около (элеганс) 120 тыс. имеем такую проблему горит гирлянда : чек , скольская дорога и мигает пониженная, ошибки на сканере Р0093, Р1604, Р1605. был один раз перед новым годом , ударился передними колесами об бордер и загорелось, клемму скинул все прошло, вот сейчас так же только уже ничего не помагает ,скидываешь клемму  через некоторое время опять
