Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1474968 раз)
0 Пользователей и 94 Гостей просматривают эту тему.
Aleksei_31
    • разные
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #4830 : 01 04 2014, 15:59:13 »
Кстати, по подводу стекла, кто подскажет на 150-ом на задней двери багажника (пятой) стекло то которое отрывается,  триплекс или нет?
ИМХО, нет.
Триплекс, это трехслойное стекло. Два стекла и между ними пленка. Заднее - сталинит.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #4831 : 01 04 2014, 16:46:00 »
Что смущает то в крутилках, не пойму? Поставил зимой +24, лобовуха+ноги....
Ой! Вы понятия не имеете о чем пишите :(. Ну нету у "крутилок" функции "поставил +24", в прочем, как и любую другую температуру. Совсем нет.
Там, где выставляется температура, это уж КЛИМАТКОНТРОЛЬ. И в нем уже, соответственно, ничего не смущает Автора.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #4832 : 01 04 2014, 17:51:14 »
Починили наконец сегодня с утра АБС  :) :) :)  ok  ok  ok
На заднем правом датчике почти отвалился провод , который идет к фишке датчика , при чем он оказался уже чиненный и паянный , видимо ОД своими кривыми руками что то наделали  >:( >:( >:(
Провод оборвался у самой фишки , она там какой то хреновой и не удачной конструкции , сейчас желательно бы найти эту фишку с куском провода см 30 , что бы сделать все нормально :( :( :(
spereyro
  • Кёнигсберг Восточная Пруссия-гнездо германского империализма...
    • TLC 150 Dizel 3.0 L
« Ответ #4833 : 01 04 2014, 18:06:45 »
Да кондиционер будет либо охлаждать  либо нагревать воздух  постоянно, а для того, чтобы в салоне поддерживать температуру нужно постоянно менять уровень нагрева или охлаждения, т.е. крутилкой менять и скорость того же  вентилятора. Но это не критично долгое время ездил в авто оборудованное кондеем. Охладил -выключил, замерз - включил обогрев- в этом режиме в основном и используется если не на юге живете. Климатконтроль конечно удобнее, но вот такая опция в КК (по мнению ОД это супер комфорт) как "раздельный" считаю маркетинговым ходом, неким нае....  так как в салоне авто при разнице в 3 -2 градуса между зоной водителя и пассажира разницу никак не почувствовать.
zlt
« Ответ #4834 : 01 04 2014, 19:17:59 »
Не совсем так. Установка температуры влияет на температуру воздуха из сопел. В случае, когда потоки воздуха направлены на человека, то это заметно. Общая температура, конечно, выравнивается. Я когда редко, но все-же езжу с женой, ей всегда выставляю температуру выше, ибо без этого ей "дует". Неплохо-бы было раздельно регулировать потоки воздуха, но, это-же тойота :(.
zlt
« Ответ #4835 : 01 04 2014, 19:21:07 »
Были какие-то проблемы с оркализацией ошибки по коду? Такие явные ошибки обычно нималейших проблем не вызывают, ибо выдается четкое указание на обрыв конкретного датчика.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #4836 : 01 04 2014, 19:34:50 »
Приветствую Игорь :)
Ошибки конечно же были , писал об этом примерно неделю назад http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9835.msg3958193#msg3958193 , но вот все времени ни как не хватало , разобраться с проблемой , ездил так , то работает , то нет :(
Наконец таки , починили 8D
zlt
« Ответ #4837 : 01 04 2014, 19:53:10 »
День добрый!
Так все читал. Сейчас вопрос был несколько о другом - насколько наконец-то считанные КОДЫ ошибок точно указали на эту конкретную неисправность?
tovdet
  • Игорь
« Ответ #4838 : 01 04 2014, 20:02:19 »
Был подключен универсальный сканер ( чемодан ) , который русским языком на дисплее написал "Ошибка левого датчика АБС" , "Ошибка правого датчика АБС" , код ошибок не углядел , то что написано , видел :(
В итоге , обрыв только на одном датчике .
Весь день сегодня ездил , проблемы пока нет :)
apache
  • VNPX
    • s1000rr
« Ответ #4839 : 01 04 2014, 20:27:14 »
13000 заменили цилиндр кдсс, стук не ушел
