Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1475086 раз)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #4950 : 06 05 2014, 15:30:31 »
скептик,
а как-ты его умудрился проткнуть?...
принято к сведению! "... диск колесный чумазый - в ферродо"
Kokos3
  • Старшина
    • 150
« Ответ #4951 : 06 05 2014, 15:47:27 »
Ага, т.е. после замены на новые проблема исключена?
Если не тайна, какова их стоимость?
На будущее знать примерно.
Если есть гарантия, то проблемы я не вижу - езжай к ОД, там все будет в лучшем виде.
Если нет гарантии, то цена только клапанов около 25 тыр, плюс работы. У ОД всегда ценник как надо:)
Можно, как написали, расшевелить самому, хватит поездить на какое-то время, потом снова "шевелить" придется.
Сервисмены предложили мне ради эксперимента прошить мозги, без замены клапанов. Вот езжу - жду когда загорится гирлянда, уже три месяца на видать её. Потом отпишусь, если не забуду.
скептик
« Ответ #4952 : 06 05 2014, 17:05:46 »
скептик,
Вставлял колодку на место, задел пыльник, зажало резинку и порвало - совсем малость, трещинка прямо. Но, за год, как видишь, результат
Вася Рогов
« Ответ #4953 : 06 05 2014, 17:20:11 »
скептик,
понятно..., сам значит "закусил"...
скептик
« Ответ #4954 : 06 05 2014, 19:31:13 »
Да, сам...отвык руками делать железо. Но иногда самому быстрее и проще получается.
ЕвгенияS
  • Люблю жизнь!
  • Königsberg - Москва - Алма-Ата
    • TLC 200, 4.6
« Ответ #4955 : 06 05 2014, 20:42:40 »
ОД, Сокольники, подтвердили предположения уважаемых клубней.
Гарантийный случай.
Пока удалили ошибки, замена после майских.
Машина ожила, Ура!!! :)
Спасибо всем откликнувшимся!
Многие жалуются на свою внешность, и никто - на мозги!
Вася Рогов
« Ответ #4956 : 06 05 2014, 21:42:57 »
Гарантийный случай.
удачной дороги!
ЕвгенияS
  • Люблю жизнь!
    • TLC 200, 4.6
« Ответ #4957 : 06 05 2014, 23:06:43 »
Гарантийный случай.
удачной дороги!
Постараюсь :)
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #4958 : 19 05 2014, 20:45:13 »
По теме. Проблемы не Прадо, но памяти. Год назад, при замене колодок передних, проткнул пыльник суппорта. Заказал ремкомплект, получил и ... благополучно забыл. Нынче тормоза стали другими. Типа жмешь, жмешь, потом - хоп! резкое торможение! Сзадиедущие, в общем, этой весной задолбались за мной ездить))). Смотрю - диск колесный чумазый - в ферродо. Остальные чистые. Ну все, суппорт подклинивать начал. Хотел перебирать уже, но умные(опытные) люди подсказали, что надо сразу цилиндр менять, так как просто разобрать-почистить-собрать - на месяц.
Теперь, вместо пыльника попал на: колодки комплект, диски тормозные передние, цилиндр суппорта 1шт, жидкость тормозная 1литр.
Привет! Подскажи а про остановке на тормозе сзади не гудело как на тролейбусе? Поменял колодки, прошло гдето месяца 4-5. щас по теплу при торможении гудит сзади... В давние времена у меня такое на волге было когда колодки новые поставил, барабаны без проточки забивали). А здесь то что??? по зиме то ездил нормально... Может подскажет кто? что за хня?
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #4959 : 19 05 2014, 20:56:36 »
Может не в колодках дело, а в подшипнике? Как такая версия?
