Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1475198 раз)
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #5080 : 01 09 2014, 05:19:43 »
стало постоянным при проезде неровностей, при качении по ямам, стуки в правой передней двери, думал что в бардачке, нише двери, все убрал но стуки остались-что может быть? Что то внутри болтается?
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #5081 : 01 09 2014, 10:02:45 »
1. шумку делал?
2. снимай обшивку и смотри.
3. может один из тросиков задевает и стучит (там два тросика, один из которых на центр замок).
4. либо фишка с любого электрического разъёма болтается
смотреть нужно.... У тебя регион какой? ...(если Саратов, можешь подъехать ко мне в обед..., помогу снять - 10 мин.)
Обшивку умеешь снимать?...
Смотри тему шумоизоляция (там увидишь как разбирать обшивку)...
vlad yur
  • TLC Prado 150 TD 3,0 - был, GX 460 то же был
    • LX 570
« Ответ #5082 : 01 09 2014, 18:49:13 »
Вот интересно - сегодня "бибикалка" отказала - срабатывает один раз из десяти нажатий  yes
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #5083 : 02 09 2014, 04:56:45 »
1. шумку делал?
вчера в качестве "пассажира" перевозил супружницу так она ЭТОТ стук слышала с водительской стороны...странно как то, может стучит где то под днищем?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #5084 : 02 09 2014, 08:03:13 »
в боксе, между сидухами порядок наведи
Иная простота хуже воровства
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #5085 : 02 09 2014, 09:37:51 »
Где-то плохой контакт.Возможно на руле.Тогда поверните руль вправо,и попробуйте сигнал.Потом влево. Может на разъёме самих сигналов.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #5086 : 02 09 2014, 12:31:46 »
бокс пустой
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #5087 : 02 09 2014, 14:52:17 »
бокс пустой
очечник?
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #5088 : 02 09 2014, 15:12:25 »
бокс пустой
очечник?
Во,во, у меня там очки гремели, а я думал, что где-то в правой передней двери)))
Вася Рогов
« Ответ #5089 : 02 09 2014, 15:36:09 »
бокс пустой
очечник?
может и турбина не воет? ..))))  ;)  вот-ты паникёр...  icon_friends
Не зря Игорь говорил: "... тот-кто хочет найти трудности - он их находит"....
 :-X Удачи!
