Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1475235 раз)
Юрий 777
    • TLC Prado 150
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #5100 : 04 09 2014, 09:04:39 »
нет не гарантийная, ОД от меня находятся два с половиной суток на пароме плыть до приобья и от туда 1000 км до тюмени, так что не вариант туда кататься
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
« Ответ #5101 : 04 09 2014, 09:11:25 »
Это беда... На таком расстоянии нагнуть их не получится(((
Юрий 777
    • TLC Prado 150
« Ответ #5102 : 04 09 2014, 09:29:28 »
надо как то проблему решать
пентагон24107
    • прадо
« Ответ #5103 : 04 09 2014, 09:48:02 »
у меня диагностика показала, неисправность левого кислородного датчика. эти все мигания появляются тока на холодном моторе. при подключении сканером к ним он издаёт тарахтенье как от маленького моторчика, от правого шло тарахтенье, от левого нет его и будут менять
пентагон24107
    • прадо
« Ответ #5104 : 04 09 2014, 09:50:11 »
сам датчик стоит 16тыс, работа 1500 у дилера. если надо скину номер запчасти
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #5105 : 04 09 2014, 09:50:55 »
TURIST
« Ответ #5106 : 04 09 2014, 11:59:08 »
В первую очередь надо посмотреть, что за коды выдает сканер. Чаще всего это из за клапанов. Проблема указана выше и там приведены пути решения. Это конструктивная проблема. Она проявляется при наступлении холодов, чаще всего, что тоже является указателем на проблему.
 Вторая наиболее распространенная проблема это сигнализации. Вернее блокировки, управляемые ею. При невыключении блокировок в блоке управления накапливаются ошибки и в какой то момент машина переходит в аварийный режим. Как вариант определения этой проблемы при удаленности сканера, в момент появления гирлянды надо завести и заглушить машину более 5 раз подряд. Как правило все восстанавливается. Это прямо указывает на проблему с блокировками.
 Но самый верный способ, посмотреть коды ошибок и все станет ясно.
Юрий 777
    • TLC Prado 150
« Ответ #5107 : 04 09 2014, 15:08:35 »
Спасибо, попробую как появится ошибка
Василий45
    • prado150
« Ответ #5108 : 04 09 2014, 17:21:56 »
приветствую всех
в последнее время начал  сильно щелкать фиксатор передней левой двери,может есть у кого чертеж ,чтоб лянуть чего может быть
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #5109 : 04 09 2014, 18:04:14 »
приветствую всех
Сначала сюда в приветствие http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0 потом уже сюда http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9835.new#new
