Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1475256 раз)
Василий45
    • prado150
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #5110 : 04 09 2014, 18:31:15 »
Сначала сюда в приветствие http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
на форуме больше года,но пароль не восстанавливается,пришлось новый ник взять.раньше был Василий54
а по вопросу  что то конкретное есть
« Ответ #5111 : 04 09 2014, 18:54:27 »
приветствую всех
в последнее время начал  сильно щелкать фиксатор передней левой двери,может есть у кого чертеж ,чтоб лянуть чего может быть
Такая же хрень,начала хрустеть передняя дверь,на ТО поджали болты,стало ещё громче.Пока забил,до следующего ТО
Василий45
    • prado150
« Ответ #5112 : 04 09 2014, 19:00:04 »
приветствую всех
у меня хрустит при закрывании
поискал в нете-нужно менять
« Ответ #5113 : 04 09 2014, 20:50:12 »
приветствую всех
чего менять?Фиксатор?Чему там ломаться?Ладно,разберёшься -напиши сюда.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #5114 : 05 09 2014, 11:29:04 »
Разбирал я его по той же причине. Там два стальных ролика поджатые пружинами к центру. Между роликами ходит поводок прикрепленный к кузову. Ролики с одной стороны сточились и образовалась плоская поверхность. Теперь они не крутятся. Если выточить новые ролики, щелчок должен уйти. Хотел переставить с задней двери, не подошло, там поводок немного другой формы   Заменил. Я думал, только у меня такая неисправность. И самое интересное, не разобрался, стоит или нет его мазать. Вполне вероятно, что лучше не мазать т к тогда трение будет способствовать проворачиванию роликов и не произойдет стачивания.
Иная простота хуже воровства
« Ответ #5115 : 05 09 2014, 13:23:05 »
Сегодня специально позакрывал-пооткрывал переднюю дверь,небольшой хруст стоит при закрытии двери,не каждый раз.
Kesha
    • Прадо 150
« Ответ #5116 : 05 09 2014, 14:58:00 »
Подскажите, во чего мне сказали:
"отключи в своей машине ЕГР препуск выхлопных газов во впускной коллектор. Как отключить ЕГР на 1 KD спроси у koti4 , он писал где-то на форуме"
Ткните носом как это сделать?
ТLC Prado 150, дизель,Престиж+....
С кем я живу? Как я живу? На что я живу? Спите спокойно… Все равно так, как у меня, у Вас никогда не будет!!))
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #5117 : 05 09 2014, 15:34:29 »
Тоже хрустела водительская дверь , побрызгал силиконовой смазкой , через какое то время хруст ушел , поступал так уже пару раз :)
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #5118 : 05 09 2014, 15:38:33 »
Зачем вам это? Основная цель ЕГР экологическая, а глушит его как правило тот, кто хочет на своем авто лет 10 ездить, чтобы меньше нагара и т.п.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #5119 : 05 09 2014, 17:25:39 »
Привет!  ;) держи: www.prado-club.su/forum/index.php?topic=132800.msg3487992#msg3487992
