Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1475426 раз)
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #5270 : 14 10 2014, 20:11:22 »
А что за светодиоды, а то недавно поменял лампочку в габаритах с японской на другую за 20 руб.
Тоже филипс,по 400 рублей за штуку.Светят прилично и не отличается от ближнего света. Жёлтые штатные у меня валяются в машине.
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
« Ответ #5271 : 14 10 2014, 20:38:17 »
Ага,спасибо, тоже нужны белые а то у меня хсенон.
mx1645
    • 200/4,6
« Ответ #5272 : 14 10 2014, 22:08:06 »
Похоже, я что-то пропустил. У меня ксенон и габариты обычные, штатные. Не можно так?
«Как жаль, что все, кто знает, как управлять государством, уже работают таксистами или парикмахерами»  Франсуа Миттеран
« Ответ #5273 : 14 10 2014, 22:14:42 »
Многие так и ездят с разными лампами,можно,но некрасиво. Это как в одной люстре понавтыкать разные лампы.
insan
  • Трактора-это сила!
« Ответ #5274 : 15 10 2014, 00:19:13 »
Загорелась гирлянда на 150 Прадо,дизель..Чек,4LO,занос..Едет нормально, хоть и с чеками ,но иногда сбрасывает обороты и хоть пол продави не едет больше 5 км.Глушу и тут же без паузы завожу,едет без проблем, с горящими лампочками. Сбрасывал клема,но не лечится..,загораются опять через 50 -100 км. Сигналки дополнительной нету. Что это может быть ?
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
« Ответ #5275 : 15 10 2014, 05:18:44 »
миллион вариантов, например насос не выдает нужного давления в определенных режимах и система предполагая утечку "душит" движок или начала подклинивать форсунка на некоторых режимах и идет реальная утечка через нее (у меня так было и расплавился поршень разодрав при этом весь цилиндр  icon_crazy2), но судя по тому что падает в аварийный режим проблема требует серьезной диагностики и скорейшего устранения
vlad yur
  • TLC Prado 150 TD 3,0 - был, GX 460 то же был
    • LX 570
« Ответ #5276 : 15 10 2014, 05:51:05 »
миллион вариантов, например насос не выдает нужного давления в определенных режимах и система предполагая утечку "душит" движок или начала подклинивать форсунка на некоторых режимах и идет реальная утечка через нее (у меня так было и расплавился поршень разодрав при этом весь цилиндр  icon_crazy2 ), но судя по тому что падает в аварийный режим проблема требует серьезной диагностики и скорейшего устранения
Да, в первую очередь на компьютерную диагностику (к тем, кто умеет  post ), а по результатам и решение о дальнейших шагах. Удачи! icon_friends
« Ответ #5277 : 15 10 2014, 08:45:55 »
Если не сбрасывается клеммами,обязательно на диагностику.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #5278 : 15 10 2014, 09:15:42 »
У меня, топливный когда забился, был чек 4LO и занос.....
А чип у тебя случайно не установлен?.... аааа???
Такс!!! нашёл!!! - у тебя чип стоит...- наверняка фишку в рампу не до конца вставил (до щелчка вставь) 100% поэтому и загорелось, а настройки в чипе не трогал? ... ты не первый с такой трудностью....
Для начала, полностью отключи чип.... и у установи всё на прежние места....
Если "гирлянда" потухла:
1. Подсоединяй чип и фишку в разъём вставь до щелчка.... (там "усики" - они фиксируют)
   Если снова загорится, ставь заглушку на чип.... и смотри настройки...
2. Настройки чипа не крутил?.... (если крутил, иди в тему рейс и ищи стандартные настройки)
Вася Рогов
« Ответ #5279 : 15 10 2014, 09:27:08 »
Дарова Юр!... я думаю это фишка от чипа или настройка...
