Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1480300 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #530 : 30 07 2010, 11:19:05 »
на 1кд очень большое давление наддува......
Хорошо. А если стартовать в две педали? Трансмиссия по идее должна выдержать.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #531 : 30 07 2010, 11:22:50 »
именно это и хотел предложить для эксперимента.))трансмиссия выдержит без проблем.там запас прочности 3-4 макс.крутящих момента.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #532 : 30 07 2010, 11:26:22 »
Тут есть еще один анекдотичный момент.
Динамика 150-ки на ручке , хуже чем 150-ка с АКПП и МКПП жрет тоже больше.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #533 : 30 07 2010, 11:34:00 »
с динамикой все понятно:тяжелые валы.длинноходная кулиса.мкпп не позволяет быстро  переключаться.пробовал.трещат синхронизаторы.но при этом есть преимущество в выборе нужной передачи ,а не ждать пока автомат "сообразит".по расходу  традиционно АКПП  имели расход всегда больше чем мкпп.это объяснимо.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #534 : 30 07 2010, 11:37:56 »
А тут-то наобот!
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #535 : 30 07 2010, 11:38:24 »
как объяснить?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #536 : 30 07 2010, 11:40:57 »
как объяснить?
Не знаю. Идей нету. Принципиально ничего не менялось.
ZEWS
  • Мерседес GL + Прадо 120
« Ответ #537 : 30 07 2010, 11:41:45 »
Oberst
Если не ошибаюсь то современные автоматы по динамике и расходу уже не уступают МКПП.
На прадо не знаю, но на немцах уже так.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #538 : 30 07 2010, 11:44:47 »
Если это коробка DSG, то там даже лучше. Но это робот, а не гидромеханика. Принципиально разные технологии.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #539 : 30 07 2010, 12:01:26 »
конторы "механика","иномотор" при ремонте двигателя калькуляцию делают исходя из количества цилиндров.и я предполагаю,что 4 меньше чем 8.это по блоку.по гбц.на дизеле она не такая уж и сложная,в отличии от бензиновых где установлена система изменения фаз.все остальное,конструктивно,одинаковое.да,форсунки стоят денег.и насос тоже.фагт.да и ломучий дизель не стоял бы на конвеере столько лет.
