Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1475638 раз)
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #5590 : 16 04 2015, 05:16:27 »
Эво че.
Если так, тогда ой. Не разобрался, а инструкцию почитать, как всегда лень. :-[
а что там про управление воздушной заслонкой?  sdfdsf
Дык это, когда на улице тепло, а климат в авто ставишь на попрохладней, автоматом переключается забор воздуха из салона. И эту функцию можно настроить дилерским сканером.
спасибо, + тебе в профиль  icon_friends
Gubernator38
    • LC Prado 150
« Ответ #5591 : 22 04 2015, 18:48:05 »
У меня Прадо 150. 2014 года дизель. Прочитал все сообщения. Теперь хочу написать свое мнение!!!
У Прадика мотор сам по себе шумный, даже для дизеля! Купил машину в декабре, на холодном движке гул явный, как только мотор прогрелся, чуть слышен. Наступила весна 2015 и я на днях сделал то-10.000 км. Накатал 8.000 с декабря но первую замену масла и соответственно то, я решил сделать раньше чем 10 тыс.
При первом то предложили поприсутствовать на то и я не отказался.
Был рядом с Прадиком. Все сделали ок. Смазали направляющие задних супортов, передняя система другая. Закачали смазку  по моему в карданы что ли, не селен в знаниях джипа. Данный авто первый из этого класса . Вообщем замена масла и далее по регламенту. Далее, когда запустили двигатель и через несколько минут работы его, я заметил этот гул. Мастер поехал на авто в зону выдачи, а рядом пошел из зала ремонта. И услышал это завывание.
Раньше до то у меня подвывание было только на холодную, а как дизелек прогреется, так это подвывание было еле слышно и оно вообще не заморачивало.
   Теперь после то и замены масла этот гул остается и на прогретом авто.
Только после интенсивной езды дольше чем обычно по городу и если погонять маленько, то этот гул становится тише.
Кто то выше на форуме в этой теме уже делился этой мыслью, что этот шум усиливается из-за масла 5w40. Дело в том, что в книжке рекомендуют 5w30  или еще более стойкое масло к морозам там что то по моему 0 с чем то, индекс. Книга не под рукой, не помню.
Дак вот, дело все в индексе 40 , что бы двигателю привести масло до рабочей температуры и более жидкого состояния , приходится попыхтеть и соответственно турбине, так как она находится в масле, на сколько я знаю.
Раньше движка нагрелась и турбина и все ок, а теперь после замены масла звук не проходит, только если долго ездить и на большей скорости.
В обычном городском режиме проблематично.
Вот у меня и возникает вопрос, может ли такое быть?
Теперь поясню,почему я так подумал наткнувшись на чьи то подобные мысли здесь.
У меня года 4 назад была Камри 2008 года,японка еще.Вот я как то читал статью,что система vvti которая стоит на моторах 2,4 литра и на многих других,в корень не переносит масло 5w40 и рекомендованно с завода масло с индексом 5w30. Система vvti нагревается очень сильно пока приведет масло с индексом5w40 в рабочую температуру и из-за этого к 100 тыс. Пробега мотор изнашивается очень сильно но как правило первому хозяину который покупал авто у дилера,уже по фигу,он к такому пробегу продает авто,а до второго владельца дилерам уже нет дела.
В той статье все очень грамотно расписано с точки зрения мотора и масел и все процессы которые проходят в двигатели.
Но дилерами масло с индексом 5w30 года с 2007 уже не предлагается к продажи, хотя в магазинах оно есть.
А вот теперь задаю себе вопрос,почитав сообщения людей здесь,а не может ли масло 5w40 влиять точнее провоцировать больший износ турбины на наших двигателях.???
Я сейчас всерьез задумался об этом,после замены масла на то и усилившегося гула турбины!!!
Думаю,а может масло сменить у дилеров на то,более жидкое и подходящее по инструкции?!!!
Раз нет у них 5w30. Голову сломал....
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #5592 : 22 04 2015, 19:05:40 »
Не изменится ничего от смены масла((( Тоже думал на эту тему, симптомы появления гула точь в точь как у тебя, сразу после ТО 10000. Сейчас залил 10 W30 дизельное гул не ушел. Уже смирился. На зиму залью 0w30 понаблюдаю, но думаю, что проблема в самой турбине, она с навороченой системой изменяемой геометрии и походу живет своей жизнью.
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #5593 : 22 04 2015, 19:13:07 »
а я лью 0-30 круглый год.
причем парадокс! при 5-30 был замечен угар, залил пожиже (так получилось перед отпуском на юга 8D) и ....парадокс! Так теперь на 0-30 и зажигаю.
Подвеска начинает расстраивать.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=155898.0
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
texas-555
  • Политики как сперматозоиды - из миллиона один оказывается человеком!
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #5594 : 23 04 2015, 02:26:21 »
У меня мотор бензиновый 2.7.По мануалу рекомендовано масло оригинальное  TOYOTA 0W20  Покупал авто с Японии с пробегом 48 тыс.км.Последний лэйбл с замены приклеен с маслом рекомендованным заводом изготовителем TOYOTA 0W20.Пришла пора сменить.Тоже вот думки гоняю,что лить?Может перейти на 5W30?Хотя мотор практически не изношен и гуще масло не требуется.Кто что льёт на бензинки? :-\
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения
alex-86
  • Карта № 55555
« Ответ #5595 : 23 04 2015, 03:40:32 »
что с подвеской? какой пробег?
vlad yur
  • TLC Prado 150 TD 3,0 - был, GX 460 то же был
    • LX 570
« Ответ #5596 : 23 04 2015, 15:10:31 »
Съездил на ТО при 80 тык (не к ОД). Приговорили все резинки стабов (причем их 30 тык назад менял), нижнюю шаровую (дорогая, сволочь, 19 тыр оригинал - с рычагом только меняется). Еще на работал клаксон, обрыв провода в подрулевой ленте (так её назвали электрики), сказали, что проблема известная, ремонту якобы не подлежит, только замена - тоже денюх стоит прилично - 16 тыс., никто с таким не сталкивался? Я чего то в каталоге на нашел.  :-[
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #5597 : 23 04 2015, 15:24:29 »
че то рано сыпаться начал. Не разводят сервисники????
У меня и в компании 4 Прадо, пробеги у всех за 100 тыс. - не все еще резинки переднего стаба поменяли даже... Может везет?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #5598 : 23 04 2015, 15:38:02 »
Тоже поменял только две крайние передние. Пробег под 90...
vlad yur
    • LX 570
« Ответ #5599 : 23 04 2015, 15:45:28 »
че то рано сыпаться начал. Не разводят сервисники? ???
Да не похоже, это не ОД, знаю их лет 14, подвеску сам слышу, думаю, не развод - про резинки стабов здесь много жалуются - из-за кдсс скорее всего. Да и условия у всех разные, я ежедневно по 8 км по отвратной дороге еду. А вот про шаровую сервисники сами в шоке - не время ей кончаться - ведь все остальное в порядке.  >:(
