Проблемы Прадо-150
Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481548 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #5920 : 18 05 2015, 05:16:44 »
Сначала балансируют колесо как обычно.Ставят на машину и тогда уже подвозят хитрозадую хрень. Проверяют еще раз. Не знаю на кой.По крайней мере будет ясно, что кроме колеса еще, "что то" кривое есть и "оно" крутится тоже вместе с колесом.Могут я так понял снятием/постановкой грузил эту кривость еще раз компенсировать.
Ну это я так думаю,а там хз.
Если кроме колеса там будет, еще что-нибудь кривое, то писец ступице, потом редуктору, коробке ну и двигателю. Приблуда только для того, чтобы убедится, что первичная балансировка колеса сделана изначально правильно. Ну вообщем все правильно сказал.
С балансировкой этой вечная проблема. Сколько не вожу ,нигде в идеале нет. В одном шиномантаже у меня диск кривой в другом колесо квадратное.
Да ладно ! Наши руки грам 15-20 вообще не заметят на таком диаметре !
У меня бьёт ощутимо , когда ком льда после покатушек на солнце растает между " спицами" и замёрзнет , так это грам 200-300 не меньше , а так ничего не ощущается
« Ответ #5921 : 18 05 2015, 08:47:19 »
Господа, у меня такая проблема. В том году стала тухнуть правая лампа ксенон ближнего света, заменил обе лампы на Филипс, какое-то время поездил без морганий . Потом снова началось( за моргала правая лампа), меня дома не было, жена приехала к электрику, который менял обе лампы, он поменял лампы местами, вроде прошло. Сейчас езжу днем с ДХО, заехал в паркинг, включил ближний свет  и на проекции на стене хорошо стало заметно подмаргивание лампы , и снова правой. У кого какое мнение? Мне кажется дело не в лампе, а в блоке розжига. И еще такой вопрос: может влиять установка ДХО на питание ближнего света? Может блоку розжига не хватает питания?кто что подскажет? Чтобы поехать к электрикам с умным лицом
Томат
« Ответ #5922 : 18 05 2015, 09:35:05 »
механик, была партия кого то года выпуска бракованная, возможно ты мог попасть на нее.
« Ответ #5923 : 18 05 2015, 11:30:56 »
Бракованная партия чего? Ламп или блоков розжига? Лампы новые стоят, грешу на блоки розжига. Жаль, что гарантия закончилась
Томат
« Ответ #5924 : 18 05 2015, 12:24:45 »
механик, ламп.
я кстати на эту партию и попал, лампа периодически гасла или мерцала, зажечь, можно было если повторить процесс вкл заново.
« Ответ #5925 : 18 05 2015, 13:45:01 »
механик, ламп.
Так не могут же 2 разные лампы вести себя одинаково .?
Штатная была Osram, купил Philips и такая же история с правой лампой. Грешу на блок розжига. Сейчас пока не до него. Но ведь электрики могут замерить напряжение на лампу при мерцании этой лампы. Штатная у меня вообще гасла, пока не включу снова, а новая просто тихо мерцает, как будто нить накаливания болтается на ухабах
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #5926 : 18 05 2015, 13:55:38 »
У меня что-то похожее было, когда на XL стоял колхозный ксенон (его к слову мне ОД воткнул при продаже). Так вот тоже началось мигание одной стороны. Все дело оказалось в предохранителе. Он работал 50/50. Заменил. Продавал уже не мигая. Начните с них.
« Ответ #5927 : 18 05 2015, 13:58:39 »
У меня ксенон не колхоз, ДХО колхоз, может от них что- глючит?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #5928 : 18 05 2015, 14:29:54 »
механик,
Исключено
DAKar
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • LC PRADO 1:47
« Ответ #5929 : 18 05 2015, 14:31:27 »
У любого "света" в автомобиле есть свой предохранитель))) Про Ваш ДХО не могу ничего комментировать... сам на Вы с электрикой !)
