Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1466856 раз)
Mitra
    • 150 4.0
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #6240 : 19 11 2015, 11:27:34 »
Добрый день, друзья. Периодически то работает, то не работает обогрев дворников на лобовом стекле, предохранитель целый (который под капотом), индикация на кнопке горит, кнопка как и положено отключается минут через пятнадцать. Может кто знает, есть ли еще какое-нибудь реле, отвечающее за данную опцию?
Yorris
« Ответ #6241 : 19 11 2015, 11:33:00 »
У меня синяя высокотемпературная, точно так же оффы мазали какой то хренью, когда разобрали была похожа на клей, направляйки еле двигались.....
Синяя и еще высокотемпературная? Посмотрел, некоторые продавцы свои смазки до 235°С называют высокотемпературными и на сервисах мажут ими, литолом либо ШРУСом либо графитовой смазкой, которые начинают сгорать при t выше 170. 235°С тоже мало.
Розово-красная должна держать температурный диапазон не менее 1000°С.
Для направляющих пальцев плавающего суппорта автомобилей TOYOTA предписана высокотемпературная силиконовая смазка Toyota Disk Brake Caliper Grease p/n 08887-80609, а не полиалкиленгликолевая смазка Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206. Что подтверждают изменения внесенные в Технический Сервисный Бюллетень Toyota CP-0160T-0111-RU «Писк 17-дюймовых передних тормозов» от 20 января 2011 г. Именно эта смазка предназначена в т.ч. в качестве смазки для направляющих пальцев тормозных суппортов а/м TOYOTA
Yorris
« Ответ #6242 : 19 11 2015, 11:34:19 »
Реле точно есть, в нем как-то ковырялись официалы.
Mitra
    • 150 4.0
« Ответ #6243 : 19 11 2015, 11:42:29 »
Спасибо, может кто подскажет, где оно стоит?
« Ответ #6244 : 19 11 2015, 11:59:23 »
Скорее всего в майн боди реле стоит, которое под блоком предов под рулем. Там и от передних ПТФ реле и тд. По схеме конечно точнее можно определить, у меня нет схемы.
Mitra
    • 150 4.0
« Ответ #6245 : 19 11 2015, 12:29:33 »
arrows, спасибо! буду смотреть.
« Ответ #6246 : 19 11 2015, 13:01:14 »
Только оно там неразборное, встроенное, не  такое как под капотом. Столкунулся с этим, когда искал реле передних ПТФ.
Mitra
    • 150 4.0
« Ответ #6247 : 19 11 2015, 13:54:30 »
Но заменить его можно без проблем?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #6248 : 19 11 2015, 14:01:24 »
Тойотовская смывается за 5 000 км , ЛМ вот уже 15 000 км чистая и как новая , работает все хорошо.
« Ответ #6249 : 19 11 2015, 14:12:31 »
Не знаю, не разбирал корпус майнбоди, но что-то мне подсказывает, что там все пропаянно. Может не в нем у тебя проблема?
Дворники и омыватель работают?
