Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1466868 раз)
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #6250 : 19 11 2015, 14:22:17 »
У меня синяя высокотемпературная, точно так же оффы мазали какой то хренью, когда разобрали была похожа на клей, направляйки еле двигались.....
Синяя и еще высокотемпературная? Посмотрел, некоторые продавцы свои смазки до 235°С называют высокотемпературными и на сервисах мажут ими, литолом либо ШРУСом либо графитовой смазкой, которые начинают сгорать при t выше 170. 235°С тоже мало.
Розово-красная должна держать температурный диапазон не менее 1000°С.
Для направляющих пальцев плавающего суппорта автомобилей TOYOTA предписана высокотемпературная силиконовая смазка Toyota Disk Brake Caliper Grease p/n 08887-80609, а не полиалкиленгликолевая смазка Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206. Что подтверждают изменения внесенные в Технический Сервисный Бюллетень Toyota CP-0160T-0111-RU «Писк 17-дюймовых передних тормозов» от 20 января 2011 г. Именно эта смазка предназначена в т.ч. в качестве смазки для направляющих пальцев тормозных суппортов а/м TOYOTA
Тойотовская смывается за 5 000 км , ЛМ вот уже 15 000 км чистая и как новая , работает все хорошо.
ЛМ не выпускает смазки для направляющих!!! То, что выпускает - на ней и на ОФ сайте написано, что можно мазать любые детали тормозной системы, КРОМЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ!!! Вот цитата оттуда: Не рекомендуется применять для смазки направляющих пальцев суппорта и закладки в пыльники. И медной тож нельзя... Уже написали, чем смазывать направляющие надо - тойотовской специальной смазкой. Также смазки для направляющих выпускает Permatex и Slipkote/Huskey.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #6251 : 19 11 2015, 14:27:44 »
 BOSCH - 5000000163 - BOSCH SUPERFIT (200мл) универсальная смазка для тормозных систем, подойдет для направляющих?
Mitra
    • 150 4.0
« Ответ #6252 : 19 11 2015, 14:33:16 »
Но заменить его можно без проблем?
Не знаю, не разбирал корпус майнбоди, но что-то мне подсказывает, что там все пропаянно. Может не в нем у тебя проблема?
Дворники и омыватель работают?
Дворники работают и омыватель тоже, вот думаю проверить разъем обогревательного элемент, но там разбирать пластиковую защиту под дворниками надо, короче подумаю еще...., просто неисправность плавающая и это не есть хорошо...
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #6253 : 19 11 2015, 14:36:00 »
Вот
Dzhaks
« Ответ #6254 : 19 11 2015, 14:36:18 »
Нет.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #6255 : 19 11 2015, 14:36:58 »
Лицо
Dzhaks
« Ответ #6256 : 19 11 2015, 14:37:15 »
угрюмый, это их известный косяк, на упаковке написано так. а по факту - нет, причём даже на их сайте инфа исправлена. Либо какая-то старая партия, либо так и продолжают писать. На сайте ЛМ найди эту смазку и посмотри вкладку "применение". Ей можно мазать всё, кроме направляющих суппортов.
Dzhaks
« Ответ #6257 : 19 11 2015, 14:47:29 »
Вот смазки направляющих суппортов:
Именно 206 смазку тавота рекомендует, хот по составу она отличается от двух остальных и сделано это, как мне кается, в угоду экологам... Также есть православная смазка МС-1600, но, судя по отзывам, редкий пыльник о неё не разбухает...
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #6258 : 19 11 2015, 14:47:37 »
Может и косяк , смоем заменим , но по консистенции очень на тойотовскую похоже.
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
« Ответ #6259 : 19 11 2015, 15:36:34 »
При прохождении ТО 10 000  у перечне работ была указана смазка для направляющих пальцев тормозных суппортов. Помню-20 грамм.
Так как я присутствовал при выполнении всех работ-слесарь спросил, будем ли смазывать. Я сказал:"Давай проверим, есть ли там заводская смазка." Проверили-оказалась в наличии. Причем достаточно. Просто та смазка, что осталась на торцах пальцев тормозных суппортов -нанесли по всему телу пальца. А тюбик-100 грамм он мне подарил. :)
