Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1466967 раз)
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #6260 : 19 11 2015, 18:59:04 »
UA1ZOZ, а заводская очень долго ходит, кстати.
Yorris
« Ответ #6261 : 20 11 2015, 08:29:21 »
У меня синяя высокотемпературная, точно так же оффы мазали какой то хренью, когда разобрали была похожа на клей, направляйки еле двигались.....
Синяя и еще высокотемпературная? Посмотрел, некоторые продавцы свои смазки до 235°С называют высокотемпературными и на сервисах мажут ими, литолом либо ШРУСом либо графитовой смазкой, которые начинают сгорать при t выше 170. 235°С тоже мало.
Розово-красная должна держать температурный диапазон не менее 1000°С.
Для направляющих пальцев плавающего суппорта автомобилей TOYOTA предписана высокотемпературная силиконовая смазка Toyota Disk Brake Caliper Grease p/n 08887-80609, а не полиалкиленгликолевая смазка Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206. Что подтверждают изменения внесенные в Технический Сервисный Бюллетень Toyota CP-0160T-0111-RU «Писк 17-дюймовых передних тормозов» от 20 января 2011 г. Именно эта смазка предназначена в т.ч. в качестве смазки для направляющих пальцев тормозных суппортов а/м TOYOTA
Тойотовская смывается за 5 000 км , ЛМ вот уже 15 000 км чистая и как новая , работает все хорошо.
ЛМ не выпускает смазки для направляющих!!! То, что выпускает - на ней и на ОФ сайте написано, что можно мазать любые детали тормозной системы, КРОМЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ!!! Вот цитата оттуда: Не рекомендуется применять для смазки направляющих пальцев суппорта и закладки в пыльники. И медной тож нельзя... Уже написали, чем смазывать направляющие надо - тойотовской специальной смазкой. Также смазки для направляющих выпускает Permatex и Slipkote/Huskey.
Специалисты пишут:
Ведь эта мазь ЛМ ВООБЩЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для направляющих! Это даже не смазка, а ПАСТА. Антизаклинивающая паста.Паста Anti-Seize. Через какое-то время ЛиквиМоли наконец-то разродилась правильным описанием этой пасты на своём сайте и убрала оттуда упомянание о направляющих. Добавили в описание КОНКРЕТНО-
"Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники"!
BOSCH - 5000000163 - BOSCH SUPERFIT (200мл) универсальная смазка для тормозных систем, подойдет для направляющих?
Она вроде многоцелевая. Вряд ли ее будут делать под температуру 1000 С.
Yorris
« Ответ #6262 : 20 11 2015, 08:32:12 »
При прохождении ТО 10 000  у перечне работ была указана смазка для направляющих пальцев тормозных суппортов. Помню-20 грамм.
Так как я присутствовал при выполнении всех работ-слесарь спросил, будем ли смазывать. Я сказал:"Давай проверим, есть ли там заводская смазка." Проверили-оказалась в наличии. Причем достаточно. Просто та смазка, что осталась на торцах пальцев тормозных суппортов -нанесли по всему телу пальца. А тюбик-100 грамм он мне подарил. :)
Розово-красная? тюбик-100 грамм подарил??? Она же не дешевая, поэтому обычно в маленьких пакетиках расфасована.
KM007
    • LC150 3.0 рест.,дизел
« Ответ #6263 : 17 12 2015, 12:08:01 »
Доброго дня. Помогите найти тему, по ржавчине 5двери, гдето видел обсуждали.поиск не дает.
Брал сновья в окт 14г. Пробег 15т. Ржа в двух местах. Вин русский, наша сборка. Собственно интересует ОД красить будет, или замена?
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #6264 : 17 12 2015, 12:45:37 »
Покрасят.
KM007
« Ответ #6265 : 20 12 2015, 20:48:41 »
Покрасят.
не все так просто. Коррозия идет от эл.хим. процесса из-за контакта двери и  хромированной накладки, сабли. Лечится прокладкой полиуретановых шайб, для изолирования контакта между деталями. @_@
На капоте та же песня.
Управляю мечтой
инженер 2
  • Москва
« Ответ #6266 : 20 12 2015, 21:10:35 »
Покрасят.
Управляю мечтой
Что то вы не то говорите.  И причем здесь  "сабля" ? Она из пластика!
SAMOSA
« Ответ #6267 : 20 12 2015, 21:17:44 »
Ну ,а мне ,как потребителю то, какая разница по какой причине ржавеет/гниет? Если явного косяка за мной не числится (типа ударил/поцарапал), то пусть ОД морочится химическими процессами т.е. красит.
Ну ,конечно,от дилера еще зависит ,упрутся рогами и т.п.
Мне, по моему капоту, предложили перекрасить,я пока в думах.Время есть.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #6268 : 20 12 2015, 21:31:35 »
Покрасят.
Управляю мечтой
Тоже так подумал... про пластик
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #6269 : 21 12 2015, 07:21:02 »
Перестал работать замок задней левой двери. Главное дверь открывается закрывается нормально, а замок не блокируется.
