Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1467377 раз)
Tay
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #6790 : 10 02 2016, 00:24:44 »
на фото понятно не видно)я визуально заметил разницу)может пленка не очень хорошая была
Скорей всего была затянута частями. Капот и крылья например ! естественно при осмотре тщательном эти поверхности более матовые и могут выделятся.А когда весь ,включая зеркала и фары .Не видно ничего.Блестит себе да блестит. Хотя на втором у меня только капот, визуально не отличишь .На Рафе красном тоже капот ,бампер - без отличий.
Оник
    • Прадо 150
« Ответ #6791 : 10 02 2016, 00:36:37 »
внимательно смотрел не увидел что от скола ржа полезла((тупо краска опухла
Оник
    • Прадо 150
« Ответ #6792 : 10 02 2016, 00:38:18 »
да капот видно было что половина в пленке была.что я видел. ну да блеск не тот
Tay
« Ответ #6793 : 10 02 2016, 00:41:43 »
а ,ну понятно тогда.Капот же кто кусками тянет. Естественно будет видно.
bagab
  • Я уважаю всех
    • TLC 150(2013)+(2019)
« Ответ #6794 : 10 02 2016, 00:53:51 »
Ещё мойка не напрягает,хоть шваброй. Царапок всё равно не будет. К плёнке и грязь так не прилипает как к лкп ,скатывается вся
Да и меня не напрягает. Раз в пол- года стекло. Выглядит уууууух! Но это на любителя. У меня Пленка под ручками в выемках - царапок там море, ногти стригу.
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #6795 : 10 02 2016, 08:49:21 »
Пальцы звенят,аж зубы ломит) В определенных режимах.Этой зимой не шибко много езжу,да и поездки короткие в основном.Поэтому поменял "только" 5 заправок брендовых,те что поближе.Но, что то эфекта не наблюдается.Вроде ничего не менялось в машинке,хз что зах.Летом вроде было норм.Может соляр такой "зимний" кривой или ?....
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #6796 : 10 02 2016, 09:13:04 »
Попробуй масла ,2Т литр на бак, перед заправкой влить в бак. Потом пистолет и бак до полного. Потом поделись наблюдением.
SAMOSA
« Ответ #6797 : 10 02 2016, 09:20:41 »
Что за зверь 2Т?)
Томат
« Ответ #6798 : 10 02 2016, 09:26:23 »
При низких температурах, опережение впрыска при запуске уходит на еще более ранний впрыск для лучшего запуска, от сюда и кратковременный неприятный звук работы двигателя, после запуска постепенно уходит в сторону позднего, на свое место.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #6799 : 10 02 2016, 09:30:06 »
Что за зверь 2Т?)
Масло для двухтактных двигателей... Тем более  я так понял , что "детонация" возникает именно на переходных режимах при прогретом моторе и на разных оборотах. Вот и попробуй.
